AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Getriebeölverlust » Threadansicht
02.07.2008, 21:56 Uhr
DJ N_kay
Hi, habe folgendes Problem:
und zwar habe ich in nen 1,4er motor verbaut, neue simmerringe sind auch drin, getriebeseitig. nun habe ich ihn heute laufen gelassen. war auch sehr erfolgreich, lief 1a. nur das problem ist folgendes, bin ein stück vor und zurück gefahren, nun tropft an der antriebswelle (getriebeseitig) am simmerring getriebeöl raus, weil die antriebswelle vermutlich durch das vor und zurück fahren ein kleines stück (ca.2-3mm) rausgerutscht ist. hat jemand von euch eine idee, wie das sein kann ? Ich bin mit meinem latein irgendwie am ende, was das angeht .
Vielen Dank im voraus
Gruss
DJ N_kay
02.07.2008, 22:27 Uhr
Wie hast du die Wellendichtringe denn eingesetzt ?
02.07.2008, 22:40 Uhr
DJ N_kay
mit einem flachen kunststoffstück davor gehalten und vorsichtig mit nem gummihammer geklpft. aber es liegt meiner meinung nach nicht an der dichtung, sondern daran, dass aus irgendeinem grund die ATW nicht tief genug sitzt !?
02.07.2008, 23:59 Uhr
MM
Avatar von MM
Passende ATWs verbaut?
Ich meine, dass gewisse ATWs Rad- bzw. Getriebeseitig Probleme verursachen können.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
03.07.2008, 10:45 Uhr
Wenn sich alles zusammenbauen ließ, dann sitzt sie auch tief genug. Es sei denn, sie ist komplett falsch, wovon ich mal nicht ausgehen.
Ein Simmering kann auch recht neu undicht werden. Alles schon vorgekommen. Hast du die Dichtlippe vor dem Einsetzen der Welle auch eingeölt? Dichten tut nicht direkt der Ring, sondern der Ölfilm darauf!!
03.07.2008, 11:00 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich hatte auch schon neue Simmeringe, die undicht waren und garantiert nicht falsch eingebaut worden sind.. Einmal einen von ATU, weil die noch auf hatten.. Und einmal einen von Citroen, das war die alte Variante. Bei CST habe ich die neue Ausführung gekauft, dannach war Ruhe..
03.07.2008, 11:33 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
lustig isses wenn der zapfen der atw in getriebe zu lang oder kurz ist. gibt es alles. oder wenn der simmering am nagel hängend gelagert wurde.
Stephan
03.07.2008, 14:56 Uhr
DJ N_kay
also geölt habe ich die simmerringe natürlich vorm einbau. es sieht aber wirklich so aus, als wäre nicht der simmerring undicht, sondern, als wenn die ATW nicht tief genug drin sitzt, was ich mir aber irgendwie nicht erklären kann, bzw. nicht weiß, warum sie nicht tief genug sitzt. Es hst komischer weise erst, nachdem ich ein stück vor und zurück gefahren bin, angefangen zu lecken.
03.07.2008, 14:59 Uhr
Saxofreaky
vielleicht ist die Feder im Gelenk gebrochen, kann CST ja ma nenn Bild on stellen wie das aufgebaut ist...
Stephan
03.07.2008, 15:52 Uhr
DJ N_kay
wo sitzt die feder denn, getriebeseitig oder rad seitig ? weil wenn ich die antriebswelle im eingebauten zustand auf der getriebeseite raus ziehe, dann merkt man auf jeden fall das widerstand in dem stück ist.
03.07.2008, 16:02 Uhr
dustbuster
Mir hat Meisen mal ne zu lange Welle fürn GTi geliefert. Die ging auch nicht ganz ins Getriebe rein, war nen guten Zentimeter zu lang.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
03.07.2008, 20:14 Uhr
Saxofreaky postete
Das wäre zwar ungewöhnlich , aber nicht unmöglich .
Die Feder sitzt im getriebeseitigen Tripodengelenk und drückt diese gegen das Getriebe .
Dieser Post wurde am 03.07.2008 um 20:14 Uhr von CST editiert.
03.07.2008, 20:35 Uhr
DJ N_kay
also die feder ist meines erachtens nach nicht hinüber, weil es sitzt noch druck hinter. werde morgen nochmal versuchen, sie richtig rein zu bekommen. kann ja nicht wahr sein, das das nicht klappt ne
04.07.2008, 08:31 Uhr
Saxofreaky
dustbuster postete
das kann sein, dann hast du schon das neuere getriebe.
als ich auf 16v-getriebe umgebaut habe, da hatte ich das gleiche problem auch. ATW war nenn cm zu lang.
@ DJ hast du denn irgendetwas erneuert? Außer dem Dichtring?
Stephan
04.07.2008, 15:17 Uhr
DJ N_kay
ausser dem dichtring habe ich nichts erneuert. ist auch das passende getriebe dafür. merkwürdig das ganze irgendwie
06.07.2008, 11:16 Uhr
DJ N_kay
Hat noch jemand einen tipp zu meinem Problem ?
06.07.2008, 11:19 Uhr
Rain7
Welle nicht schön eingeführt und schwuppsdiwupps , das ist mein Tipp.
06.07.2008, 11:45 Uhr
DJ N_kay
also meinste ATW nochmal raus und wieder rein, und der fehler ist behoben ?
06.07.2008, 12:14 Uhr
Eher reproduziert Er meint bestimmt, dass du beim einführen den Simmerring beschädigt hast.
06.07.2008, 12:19 Uhr
DJ N_kay
theoretisch gesehen könnte das sein, aber praktisch gesehen ist die problematik ja, dass das öl austritt, weil die atw nicht tief genug drin sitzt. Das hat ja sogesehen dann nix mim simmerring zu tun oder ?
06.07.2008, 23:11 Uhr
Wenn Getriebe und Welle zusammengehören, dann lasst sich alles nur in korrekter Position zusammenbauen. So weit bekommt man die Welle nicht zusammengedrückt, dass der Kugelbolzen dann noch problemlos ins Federbein geht. Das Ring-Ding ist also einfach nur undicht.
