18.07.2008, 14:12 Uhr
Holger
wie gesagt, ich vermute, das Rappeln kommt vom Fahrwerk, vermutlich Unwucht. Kann auch an defekten Reifen liegen. Das Stinken nach Plastik kann ja nur bedeuten dass entweder etwas am heissen Motor schmort oder irgendwo etwas schleift. Das man das riechen kann während der Fahrt, deutet wohl darauf hin, dass vom Motorraum über die Lüftung der Gestank einzieht, oder brennt das Handschuhfach ? Mal im Ernst, Ferndiagnose ist da etwas schwierig und "laut Vorbesitzerin ist das normal" hört sich nicht gerade nach technisch gepflegtem Auto an. Selbst wenn der AX gerade ne bestandene HU hatte, muss z.B. mal nach den hinteren Bremsen geschaut werden. Dazu bitte im Forum "Aufruf zum Thema Bremsen" sichten. Ansonsten Hinterachse, Zylinderkopfdichtung, Handbremsseile bei Gelegenheit prüfen, dazu die paar üblichen "Roststellen". Umfeld Duisburg könnte ich auch schauen, aber da sollte doch im Kölner Raum jemand mit nem AX wohnen, oder (geht an alle Leser)? -- http://www.kackstuhl-kustoms.de/what.html |
