AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax 1.1 geht im kalten zustand im Lastbereich aus » Threadansicht
22.07.2008, 16:54 Uhr
DjMagic
Hallo.
Ich habe einen Citroen Ax 1.1 Bj 92 mit 73000Km und habe das Problem,
Das wenn er kalt ist und ich ihn anmache er einwandfrei läuft.
Nur wenn ich anfahren möchte geht die Leistung in die Kniehe und der motor geht aus. Sobald ich Ihn wieder starte besteht das Problem nicht mehr.
Zündung ist komplett neu sowie Temperatursensor, Einspritzeinheit, Motorelektronik ausgetauscht. Auch die Lambdasonde wurde zum testen schonmal getauscht gegen eine funktionierende aus einem anderen AX
Bin für jede Hilfe dankbar. kann den Fehler einfach nicht finden
22.07.2008, 17:27 Uhr
Andreas712
benzindruck? benzinfilter...? wenn nix zum einspritzen da is geht er in die knie...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 22.07.2008 um 17:28 Uhr von Andreas712 editiert.
22.07.2008, 17:45 Uhr
DjMagic
Filter ist neu und Benzindruck ist bei 1,2 bar.
Habe sogar die Pumpe gewechselt. Hat leider nichts gebracht.
Habe jetzt festgestellt das er im kalten zustand zu fett läuft.
Wenn er warm ist läuft er gut. Im Fehlerspeicher war der fehler 31 und 52 vermerkt. Kann damit aber leider nicht viel anfangen
Dieser Post wurde am 31.07.2008 um 06:04 Uhr von DjMagic editiert.
