            20.10.2002, 11:20 Uhr
            Chakotay
          Mehr Sound bringt nur ein offener "Sport" Luftfilter. Eine "Sport" Tauschfilter wird anstelle des normalen Luftfilters eingesetzt und ist nur aus anderem Material (wie auch der offene Filter). Der Tauschfilter zieht also wie vorher die kalte Luft über die Serienmäßigen Luftschläuche/rohre. Der Filter ermöglicht aber einen größeren Luftdurchsatz. Dadurch mehr Leistung. Der offene Filter zieht die Luft direkt an Ort und Stelle an. Also hauptsächlich warme Luft. Es müssen dann extra Schläuche/Rohre verlegt werden, damit nicht zuviel warme Luft angesaugt wird (sonst erheblicher Leistungsverlust).
  Ich würde einen Tauschfilter nehmen. Am Sound ändert sich dann aber nix. Wenn's dir nur um Sound geht, mußt du einen offenen Filter nehmen (Sport Luftfilter). |
