AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Saxo 1.1i Problemchen » Threadansicht
12.08.2008, 13:05 Uhr
Matthias18
bräuchte wieder mal euren Rat. Habe vor längerem eine ZV Funkfernbedienung eingebaut, die einwandfrei funktionierte bis vor wenigen Tagen. Nun tut sich kein Mucks mehr. Naja, habe diese ausgebaut und zur Reparatur eingeschickt. In der Zeit, in der diese nicht da ist, fahre ich ja auch mit dem Auto. Was soll ich mit den offenen (abisolierten) Kabeln vor dem Stecker machen? Habe ja vielleicht ca. 1,5 Zentimeter vom Kabel abisoliert, und dann das Kabel für die Funkfernbedienung von dessen Empfänger angelötet. Ich habe die offenen Stellen mit Isolierband isoliert. Reicht dies? Und was würde theoretisch passieren, wenn die Stellen aufeinander kommen würden, da würde doch die Sicherung kaputt gehen, die für das ZV Steuergerät zuständig ist, oder und nicht das Auto brennen?
2.) Frage. Gibt es eigentlich diese Flachsteckhülsen (6,35 mm) so wie diese im Stecker für die Zentralverriegelungsempfangseinheit sind auch einzeln?
3.) Mein Saxo hat noch das originale Rohr vom Kat zum Auspuff. Diese wird bald durch sein. Ist jetzt dann gut 10 Jahre alt. Gibts das Rohr einzeln und ist dies teuer? Schweißt man dies dann nach dem Kat ein oder mit Schellen festschrauben? Kann ich dies auch selbst machen, da ich nur ein WIG Schweißgerät zur Verfügung habe?
AX 1.0 Teen Tonic - BJ: 1994
Dieser Post wurde am 12.08.2008 um 13:05 Uhr von Matthias18 editiert.
12.08.2008, 14:31 Uhr
Patrick1122
wenn die kabel isoliert sind mit klebeband müsste das eigentlich reichen . Wenn die kabel auf einander kommen könnte es ein kabel brand verursachen aber normalerweise fliegt vorher die sicherung raus .
12.08.2008, 15:27 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
hallo,
das wechseln des rohes sollte kein problem sein, mit flex und einer schelle falls es nicht direkt hinterm kat abgerostet ist
mal die preistabelle von meisen für teile der auspuff anlage
grüße stefan
Dieser Post wurde am 12.08.2008 um 15:28 Uhr von blondi_sein_ax editiert.
