AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kabelbaumproblem MK II » Threadansicht
13.08.2008, 22:09 Uhr
DJ N_kay
habe folgendes Problem:
Und zwar, bin ich dabei in meine MK I Karosse ein MK II Amaturenbrett zu bauen, soweit so gut. Bis jetzt hat alles geklappt, nun habe ich das Problem, mit dem Kabelbaum, der vom motor durch die Spritzwand zum Amaturenbrett geht. Hatte leider keinen mehr da, und habe mir nun einen vom schrotter besorgt. Das Problem besteht darin, das dieser komische mohammed vom schrotter den 14 poligen stecker abgepitscht hat, und ich nun diesen wieder anlöten muss.nun habe ich aber leider ein paar probleme damit, da ich nicht genau weiß wie und was die einzelnen sachen schalten. Anhand des Belegungsplanes von CST habe ich schon bzw. erst 4 Kabel finden können, da ich diese vom Tacho aus durchpiepsen konnte, nur der rest weiß ich nicht, wie !? Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen ?
Vielen Dabk im vorraus
Gruss
DJ N_kay
13.08.2008, 22:42 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
du mußt dir alle!!! Schaltpläne für den AX nehmen und dort nach dem Stecker mit der Bezeichnung 14N suchen. Dann kommst weiter.....
Stephan
14.08.2008, 20:43 Uhr
DJ N_kay
Problem ist gelöst. Habe heute neue Kabelbäume besorgt. trotzdem vielen dank
14.08.2008, 21:44 Uhr
Schau dir die Kabelbäume vor Einbau genau an , meist sind immer korrodierte Kabel ; defekte Stecker oder brechende Kabelisolierungen zu finden .
So vermeidest du dir späteren Ärger .
