AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » TU-Getriebe » Threadansicht
16.08.2008, 11:39 Uhr
BX16V
suche für meinen 14er BX das längste Getriebe was es gibt. Keine Ahnung was ich jetzt für eines drin habe oder wo genau die Nummer steht. Die Drehzahl bei 120 liegt bei ca. 4100U/min und bei 175 bei 6000U/min - vielleicht hilft das ja schon !! Vielleicht würde ja auch ein AX Diesel-Getriebe passen ?
Beste Grüsse
Andre
98er Xsara Coupe 2.0i 16V VTS
92er AX GT Mk2 - das kleine Schwarze
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 15:35 Uhr von BX16V editiert.
16.08.2008, 11:54 Uhr
Humphrey Bogart
Also das Klingt irgendwie nach ner Sportübersetzung...
Ziehmlich kurz - meiner Meinung nach...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.08.2008, 12:36 Uhr
1,6 8v nehmen aus dem 106er Peugeot
aber das ist sehr langweilig
16.08.2008, 12:37 Uhr
Cobra
Das hört sich nach 2 CA 54 Getriebe an.
16.08.2008, 13:22 Uhr
Klingt doch schon recht lang Guck mal in Fighter seine Tabellen, was es noch so gibt, da findest du über den Getriebecode auch relativ sicher heraus, was bei dir genau verbaut ist.
Wenns über das Getriebe nicht mehr reicht, lässt sich mit größeren Rädern noch was richten.
Gruß, Mario
16.08.2008, 14:40 Uhr
BX16V
Also die Räder sollen ja drauf bleiben - drehen tut er bis knapp 7000U/min was etwa 200 wären dann ist Feierabend.
Ist die Nummer irgendwo am Getriebe eingeschlagen ? Auch wenn er mit einer längeren Abstufung nicht mehr ganz so schnell ist wäre mir das egal - soll halt bei mittlerer Geschwindigkeit um die 150 bis 160 etwas weniger Drehzahl haben.
......und in Fighters Liste gibt es kein 2 CA 54 - trotzdem super Programm @ Fighter !!!
Gerechnet mit dem AX Sport Achsantrieb 14/60 des 2 CA 97 ergeben sich folgende Wert:
118,74 km/h bei 4000 U/min
178,10 km/h bei 6000 U/min ................... der leichte Unterschied ist wohl Tachoabweichung !
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 15:42 Uhr von BX16V editiert.
16.08.2008, 15:48 Uhr
Diese Zahlen basieren bis auf den Reifanabrollumfang (der nicht so einfach vorhersagbar ist) auf realen Werten - drum solltest du beim Vergleich mit dem Tacho noch ca 15-25km/h Differenz mit einkalkulieren oder ein GPS zu Rate ziehen.
Wenn der Serien-1.4er aber bis an die 7 orgelt muss es jedenfalls schon irgendwas in der Gegend Sport oder GT sein und was Längeres sollte sich finden lassen. Evtl. ist dir schon mit einem längeren 5. Gang geholfen, dazu musst du nichtmal das Getriebe ausbauen. Das hätte dann gleich den Vorteil, daß das Auto auf der Landstraße nicht zur Spaßbremse wird.
Gruß, Mario
16.08.2008, 16:00 Uhr
BX16V
Also Werte laut GPS kann ich leider nicht liefern - habe nur ein normales Navi !
Die Sache mit dem 5ten Gang wäre natürlich auch eine Alternative sicher. Da allerdings spätestens nächsten Sommer die Kupplung eh neu muss lag der Gedanke an ein anderes Getriebe recht nah.
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 16:00 Uhr von BX16V editiert.
16.08.2008, 21:55 Uhr
Cobra
Das 2 CA 54 Getriebe wurde meines Wissens nur im BX verbaut, deshalb kannst du das auch nicht in dieser Tabelle finden. Von der Endübersetzung ist es ähnlich des vom AX GT. Hab hier mal die Übersetzung rausgesucht. Du kannst das ja mal in das Programm eingeben und mit deinen Daten vergleichen.
1.12/41
2.21/38
3.29/37
4.40/39
5.43/33
R.12/43
Diff.:16/65
16.08.2008, 22:10 Uhr
BX16V
Also diese Übersetzung wäre fast ok - passt aber nicht zur aktuellen Situation !
139,33 km/h bei 4000 U/min
174,17 km/h bei 5000/U/min
209,00 km/h bei 6000 U/min
Also da stimmt was nicht mit Deiner Info - wäre schon fast zulang
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 22:11 Uhr von BX16V editiert.
16.08.2008, 22:11 Uhr
Ich hätte hier auch noch eine Liste zum stöbern :
Download : http://rapidshare.com/files/137820071/GETRIEBE.zip.html
16.08.2008, 22:13 Uhr
BX16V
Danke Andreas - aber steht diese Nummer nicht irgendwo am Getriebe ?
Beste Grüsse
Andre
16.08.2008, 22:22 Uhr
Ja , natürlich .
Schräg unterhalb des Kupplungshebels auf einer abgeflachten Fläche am Getriebe .
Meist aber kaum noch erkennbar .
16.08.2008, 22:25 Uhr
BX16V
Na dann werde ich morgen mal nachschauen was da so steht - oder nicht steht
Wie groß ist eigentlich der Aufwand den fünften Gang zu "erweitern" ?
Beste Grüsse
Andre
16.08.2008, 22:32 Uhr
Das geht recht einfach .
Auf der rechten Seite das Rad ab , dann die Verkleidung ab und dann siehst du einen Blechdeckel der den 5.Gang abdeckt .
Den abschrauben und dann siehst du schon den 5.Gang .
Dann siehst du auch was du an Werkzeug brauchst um den zu tauschen .
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 22:33 Uhr von CST editiert.
16.08.2008, 22:37 Uhr
BX16V
Schreib doch gleich rein was für Werkzeug ich brauche. Wäre dumm wenn ich den Deckel runternehme und das Werkzeug nicht habe, und den Deckel dann erstmal neu abdichten muss
Beste Grüsse
Andre
16.08.2008, 22:57 Uhr
Du brauchst definitiv eine Sicherungsringzange (zur not tut es auch eine Spitzzange ) , dann eine 28er Innenvielzahlnuß und nen Lappen zum gegenseitigen blockieren der Gangräder . Dazu wäre auch ein Flachabzieher nicht schlecht , da man sonst beim abhebeln der Gangräder diese beschädigen kann (z.B. mit 2 Schraubenziehern, was aber auch geht wenn man seeehhhhr vorsichtig ist !) .
P.S. Hammer und Splintreiber in diversen Größen benötigt man auch noch .
Am besten ist man übt das an einem alten schrottreifen Getriebe .
Dieser Post wurde am 16.08.2008 um 22:59 Uhr von CST editiert.
