| 000 07.09.2008, 05:43 Uhr
 accmbx
 | Hallo liebe Leute, ich habe einige Fragen und hoffe, dass mir jemand helfen kann, da der Motor vom AX 1.4 u. BX 1.4 identisch ist.
 Ich fahre einen BX 14 von Bj. 1993, da dies mein dritter Bx 14 ist u. ich bei seinen beiden Vorgängern das Problem hatte, dass bei 5 minütiger Fahrt mit Tempo 145 u. bei Langstrecke (2.400 Km am Stück (max. 20 min. Pause (Tanken, Essen, Öl-,Wasser nachsehen etc. etc.))) die -Stop- leuchte samt der Kühlwasserstandsanzeige u. -temperatur aufleuchtete, habe ich mir bislang geholfen, indem ich einen zweiten Kühlerventilator einbaute, Ihn bei Bedarf manuell zuschaltete u. die Heizung "aufriss".
 Die Motoren hatten jeweils alle 5.000 Km Öl- (10w40 von Marktkauf) u. alle 10.000 Km Ölfilterwechsel. Die Kühlflüssigkeit (Glysantin von BASF mit destilliertem Wasser, eingespindelt bis -25°) wurde alle 18 Mon. gewechselt. Die Thermostate arbeiteten einwandfrei u. das Kühlsystem war immer sauber.
 Beide Motore hatten Laufleistungen von ca. 260.000 Km u. die Kompression vor Ausschlachtung lagen bei 10,5 bis 11 bar.
 Ich will mir so nach u. nach eine Edelstahlauspuffanlage samt Fächerkrümmer für meinen BX 14 Bj.´93 zuzulegen.
 Ich bin mal dazugekommen, als ein sehr guter Bekannter bei seiner Anlage gerade dabei war das Innenleben herauszunehmen um es zu ersetzen, weil sie doch sehr laut geworden ist u. das Innenleben sehr in Mitleidenschaft gezogen war. Mich würde interessieren, wie lange denn so eine Füllung bei euch hält, was sie kostet u. wo ihr eure Anlagen bezogen habt.
 1.) Macht es Sinn einen Ölkühler einzubauen um die Öltemperatur herunterzusetzen (mehr Öl im Kreislauf) u. wenn ja, was könnt Ihr mir empfehlen u. könnte es Probleme mit der Getriebe(öl)temperatur geben ?
 2.) Macht es Sinn einen größeren Kühler (z.B. BX 16 o. BX 19) einzubauen um die Kühlmitteltemperatur herunterzusetzen (mehr Kühlmittel im Kreislauf) ?
 3.) Kann ich eine "stärkeren" Lichtmaschine einbauen, u. wenn ja welche u. ist dieses ohne größere Umbauten möglich ?
 4.) "Taugt" das Glysantin u. dieses Motorenöl was ich fahre überhaupt was u. zu was ratet Ihr mir ?
 5.) Wo bekomme ich einen Fächerkrümmer, Edelstahlauspuffanlage, wie oft wechselt Ihr das Innenleben u. was kostet das?
 Vielen Dank in vorraus für eure Antworten.
 MfG
 accmbx
 P.s.:
 Ich weiss, es sind eine ganze Menge an Fragen, aber woanders bin ich bislang mehr o. weniger auf taube Ohren gestoßen. Vielleicht ist es auch zu schwierig ?
