            11.09.2008, 22:39 Uhr
            mattzott
          guten abend liebe citroen gemeinde!
  also, vielleicht könnt ihr helfen: seit gestern, hat mein kleiner AX Citroen Diesel, 1,5L, Bj. 92, folgendes Leiden:
  Ich schalte die Zündung aus, und der Motor läuft weiter. Zugegeben, er läuft nicht sehr laufrund, dennoch lässt er sich nicht stoppen, nur mit Gewalt, mit Gang rein-bremsen-Kupplung weg-Motor wird abgewürgt. Er würde Stunden weiterlaufen, wenn ich ihn nicht auf diese Art und Weise stoppen würde. Wird die Zündung ausgeschalten, ist alles dunkel am Amaturenbrett, manchmal flackert die Batterieanzeige, aber das wars dann auch schon. Ebenso nimmt er das Gas sehr spärlich an mit abgeschaltener Zündung.
  Hat vielleicht jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
  Besten Dank und lg aus Wien Matt Dieser Post wurde am 11.09.2008 um 22:39 Uhr von mattzott editiert. |
