AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Verteilerzündungs Umbau » Threadansicht
12.09.2008, 22:13 Uhr
DJ N_kay
Hallo zusammen, ich habe malwieder eine Frage, und zwar habe ich ne 1.4er maschine mit Verteiler in meinem ax drin, meine Frage ist nun, kann man den Verteiler ohne weiteres auf Verteilerlos umbauen ? Sind die Verteilerlosen Zündungen von jedem motor gleich, oder muss ich da die Zündung von nem 1.4er nehmen ? Problem ist, dass ich nen neuen motorkabelbaum verbauen muss, der aber aus nem Verteilerlosen Motor stammt.
Hoffe mir kann da jemand von euch weiterhelfen.
Vilen Dank im voraus
Gruss
DJ N_kay
15.09.2008, 20:18 Uhr
NEIN !
15.09.2008, 20:56 Uhr
DJ N_kay
was wäre denn nötig um dies umzuändern ?
15.09.2008, 22:43 Uhr
Einiges.
Erstmal die Schwungscheibe vom Verteilerlosen, den OT-Geber, "Zündspule",
Steuergerät, Kabelbaum. Das ist, was mir so spontan Einfällt.
Möge mich jemand berichtigen, sollte ich was falsches erwähnt haben
15.09.2008, 23:17 Uhr
HI,
so wie Blacky das aufgezählt hat, sollte es reichen. Zumindest fällt mir auch nicht mehr ein und der Verteiler-1.1er läuft seit grob 3 Jahren mit der 1.0er-Elektronik.
Der Deckel am Kopf ist anders (alt Verteilerkappe, neu Zündspulenhalter), aber den kann man problemlos tauschen. An der Drosselklappe ist ein Unterdruckanschluss weniger nötig - evtl. gibts noch 2-3 solche Kleinigkeiten.
Gruß, Mario
16.09.2008, 17:06 Uhr
DJ N_kay
der kabelbaum wird ja geändert, deshalb ja mein vorhaben. Ich habe noch einen 1,0er ohne Verteiler da rumstehen, das heisst die notwendigen teile kann ich mir dort ausbauen, das ist das kleinere Problem, meine fFrage war halt nur, was alles geändert werden muss, bzw. ob es ohne weitere komplikationen klappt.
Gruss
DJ N_kay
16.09.2008, 21:13 Uhr
Wie Blacky und Mario es beschrieben haben passt das .
Schwungscheibe muß allerdings nicht umgebaut werden , da auch die mit Verteiler einen OT-Sensor zu Diagnosezwecken haben . Da mußt du nur den vom 1,0i verbauen , da sonst der Stecker nicht an den Kabelbaum passt .
17.09.2008, 00:42 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
CST bist du dir sicher bezüglich schwung ??
die Verteiler-Motoren haben ja nur einen Impuls pro umdrehung !
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
17.09.2008, 15:43 Uhr
Steffem
Schwungscheibe muss getauscht werden, ich hab den Umbau selbst erst gemacht, allerdings von Verteilerlos auf Verteiler.
MFG
17.09.2008, 19:18 Uhr
wilhelm1403,5
hallo Steffem
beim umbau auf Verteiler muss du den Schwung aber nicht umbauen
Da sind die Ösis
17.09.2008, 20:03 Uhr
Steffem
ja wenn man es so umbaut wie ich nicht, aber anders rum muss man es machen
mensch seit ihr heute erbsen zähler
17.09.2008, 21:18 Uhr
wilhelm1403,5
Wieso Erbsen zählen ?
Die Erbsen brauchst ja auch nicht tauschen.
aber im ernst warum hast du auf verteiler umgebaut ?
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 17.09.2008 um 21:22 Uhr von wilhelm1403,5 editiert.
17.09.2008, 21:52 Uhr
Steffem
Weil ich ein 1.1 drin hatte mit verteilerlose zündung, jetzt ist aber ein 1.4 drin der aber verteiler hatte.
MFG
10.03.2013, 13:11 Uhr
Rueste
Um das hier nochmal auszugraben:
Muss die Schwungscheibe, beim Umbau auf Verteilerlos, nun getauscht werden oder nicht?
Theoretisch reicht das Signal von der originalen Schwungscheibe aus, nur ist die Frage ob das Motorsteuergerät damit umgehen kann?
10.03.2013, 13:29 Uhr
beim Umbau von Verteiler- auf elektronische Zündung MUSS die Schwungscheibe getauscht werden, bei der Rückrüstung in die Gegenrichtung ist es egal.
Die modernen Zündanlagen haben einen Positionsgeber an der Schwungscheibe und die dazu passende Schwungscheibe (gibt es in leicht für Gti- und scher für normale Kupplungen) hat 60-2 Zähne.
Die alten Zündanlagen ermitteln ihren Zündzeitpunkt rein "mechanisch" (also mit Hallgeber und Unterdruckdose, was dafür schon sehr modern ist) am Zündverteiler, das Steuergerät kümmert sich hierbei nur um die Einspritzung, die in diesem Fall nicht zeitlich zur Kurbelwelle synchronisiert ist. (ist sie bei den neuen Anlagen auch nicht immer - aber das ist ein anderes Buch)
Gruß, Mario
10.03.2013, 22:30 Uhr
Rueste
Der Ablauf und die Zusammenhänge sind mir klar, trotzdem danke für deine Mühen.
Du hast allerdings nicht auf meine zweite Frage geantwortet.
mfg
11.03.2013, 19:10 Uhr
Du ignorierst nur meine Antwort - bei der alten Schwungscheibe gibt es kein Signal! (und nein - jetzt komm mir nicht mit dem Geber, der da einen Impuls pro Runde macht - damit wird der Zündzeitpunkt noch ungenauer als bei einem Unterbrecher)
Gruß, Mario
11.03.2013, 20:46 Uhr
Rueste
Na geht doch.
