AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Domstrebe schepp? » Threadansicht
13.09.2008, 13:21 Uhr
dustbuster
Hab mir vor kurzem ne Domstrebe geholt und wollte die gerade einbauen. Ging aber nicht weil das Teil entweder nicht passt oder ich zu blöd bin.
Hier mal n Bild:
Wenn die Glatt auf dem linken Dom Aufliegen soll hängt die so runter. Hab ich irgendwas übersehn oder ist meine Strebe verbogen? Und zwischen HBZ und Strebe ist auch nur noch n Millimeter Luft.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
13.09.2008, 14:06 Uhr
Dein
Ausgleichbehälter und Hauptbremszylinder (ggf zu lang) stehen zu hoch ..
Ist das noch orginal? Bzw scheint der Bremskraftverstärker ggf auch
schief zu stehen ..
Das der Sicherungskasten/Massekasten versetzt werden mußt, hast ja
mitbekommen und ansich paßt die OMP-Domstrebe ..
Verbogen ist die nicht ..
Schraub sie mal erst zusammen & versuch sie dann aufzusetzen..
Sind die Löcher in der Domstrebe noch orginal?
Dieser Post wurde am 13.09.2008 um 14:11 Uhr von Twix editiert.
13.09.2008, 15:29 Uhr
dustbuster
Ich hab die Strebe als Neuware über eBay gekauft. Sie sieht auch neu aus, keine dicken Schrammen oder Risse.
Der HBZ und BKV sind original und gerade sind die auch, hängt vielleicht damit zusammen das meiner nur zwei Abgänge hat wegen ABS.
Ich hatte ja versucht die Strebe zusammengeschraubt einzubauen, aber da hatte ich dann ja das Problem das sie auf dem linken Dom (Fahrerseite) nicht richtig auflag.
Und was macht man eigentlich mit dem Schlauch der vom Ventildeckel zur Drosselklappe geht, der ist ja auch im Weg.
/So siehts aus wenn die Strebe verschraubt ist und auf dem rechten Dom plan aufliegt. Die Verschraubung hatte ich lose gelassen, aber egal wie ich es gedreht hab, sie wollte nicht aufliegen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 13.09.2008 um 15:36 Uhr von dustbuster editiert.
13.09.2008, 15:59 Uhr
Also
wie ich das jetzt verstehe, paßt die Domstrebe im zusammengebauten
Zustand am Bremskraftregler & Co vorbei, ja?
Das was dich dabei stört ist das sie nicht plan auf dem Dom auf aufliegt?
Das ist schon ok.
Zieh die Domstrebe mal mit den 13er Domschrauben an (gleichzeitig
Fahrer/Beifahrerseite). Die zieht sich schon von selbst nach und nach dorhin
wo sie hin soll.
Dabei immer wieder mal an der Domstrebe bisl wackeln und darauf achten
das die Domstrebe (von links nach rechts) noch nicht zu sehr unter Spannung
steht.
Wenn sie dann aufliegt, die Domschrauben aber noch eine Umdrehung
könnten, setzt du die Domstrebe mithilfe der Verstellschraube unter
Spannung (nach außen drückend).
Dann alles Fest machen .. .. Gruß .. Twix ..
Dieser Post wurde am 13.09.2008 um 16:00 Uhr von Twix editiert.
13.09.2008, 16:08 Uhr
dustbuster
Ok danke, dann werd dich micht vielleicht morgen nochmal dran versuchen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
15.09.2008, 23:50 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
wie ich das sehe,wird die nicht passen....wenn das dermassen krumm/daneben ist,zieht sich das normalerweise auch nicht hin.Und die Muttern am Domlager derart fest anzuziehen um eine Domstrebe,die augenscheinlich nicht passen will zu richten,ist auch wenig ratsam,da dieser Bolzen nicht allzu viel verträgt.
Ich habe auch schon OMP Streben reklamieren müssen...in meinem Fall wars ein 306er,bei dem die Motorhaube überhaupt nicht mehr zu ging...
Rekla war auch kein Problem,daher nehme ich mal an,es war kein Einzelfall....
Minimale Ungenauigkeiten sind normal,da ja auch nicht ein Auto exakt wie das andere ist....
16.09.2008, 00:53 Uhr
Ja,
natürlich hat der DR. da recht.
Aber die OMP schwebt meistens ein wenig auf der Innenseite der Dome
um 2 bis 5mm .. welches man auch mit der Hand locker runderdrücken kann.
20.09.2008, 21:22 Uhr
Ich seh es auch so das die nicht passen wird .
Weiteres Problem wird deine Dämmmatte sein , denn mit montierter Dämmmatte wirst du die Haube nicht zu kriegen . War jedenfalls bei mir so .
Der Schlauch von der Öldampfrückführung stört tatsächlich bei jedem Modell , ich hab bei mir deswegen ein Aluschutzrohr verbaut das man in jede beliebige Lage biegen kann . Das stammt aus einem Satz für eine Standheizung womit die Kühlmittelschläuche vor Beschädigung geschützt werden .
Leider kann ich kein Bild machen , da mein mein roter gerade im Ausland (Bayern) Urlaub macht .
20.09.2008, 22:06 Uhr
Mädels, was geht denn hier ab?
Leider hab ich ja
eine meiner 5 Domstreben an den DR. verkauft sonst würd ich mal
eine www.livestrip-DomstrebenMontage.com aufmachen wo es dann
5 Räume gibt mit LIVE-Streams .. ganz intim und privat .. wie man solche
"Domstreben" fachgerecht einbaut..
P.s. Stahlstreben passen anhand ihres geringeren Durchmesser's meist auch
MIT der Dämmatte ..
Dieser Post wurde am 20.09.2008 um 22:11 Uhr von Twix editiert.
20.09.2008, 22:09 Uhr
fen
Avatar von fen
orr iehh
21.09.2008, 13:09 Uhr
spheron
Hm, bei mir war der Einbau relatiev easy.
Gibt auch kein Problem mit der Dämmmatte.
Allerdings hab ich seit dem keine Stange mehr zum Haube offen halten.
Der Halteklipp lag genau über der Strebe.
Ich weiß nicht ob es wirklich entscheidend ist, aber der Wekstattmensch der mir damals die Strebe eingebaut hat meinte das es ratsam ist den Wagen für die Montage aufzubocken damit die Federbeine keinen Druck haben und sich nix nachträglich verziehen kann.
21.09.2008, 15:17 Uhr
Das mit der
Haubenstange kann ich "leider" auch bestätigen. Anders scheint es
nicht zu gehen. (außer man schlägt ne ggf ne Delle in die Domstrebe).
Aber den Wagen aufzubocken und dann anschließend die Domlager-
schrauben zu lösen .. na .. ich weiß nicht
21.09.2008, 16:58 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Also mit der OMP-Strebe habe ich keine Probleme mit der Haubenstange.
Stephan
21.09.2008, 17:20 Uhr
spheron
@twix
Hast recht !!! War nur falsch vormuliert.
Natürlich am Boden die Strebe einsetzen leicht anschrauben und DANN hoch die Beine
und festziehen.
22.09.2008, 20:22 Uhr
Jetzt wirds aber komisch .
Meine Haubenstange passt wunderbar mit Domstrebe , die Dämmatte allerdings nicht . Die Dämmatte die ich bei meinem 1,4i Umbau nachrüsten wollte hat sich mit der Matte gebissen , der Haubenhalter nicht .
Seehhhrrrrr SELTSAM !
