AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Was ist das für ein Schalter ? » Threadansicht
22.09.2008, 11:16 Uhr
srmeister
Hi hab da so einen Schalter gefunden er befindet sich an der Hutablage, wenn man den Kofferraum aufmacht ist er ganz links an dem Plastik Teil wo die Hutablage eingehängt wird. Man kann ihn rausziehen und dann wieder reindrücken aber er scheint keine Funktion zu haben.
Was ist das?
22.09.2008, 11:26 Uhr
Taikonaut
ich schätze mal du meinst den kontakt für die funzel im kofferraum manche haben da eine manche nicht
22.09.2008, 12:04 Uhr
srmeister
gut das wär ja möglich aber es ist ein "Schalter" also von alleine geht er nicht zurück in die ausgangsposition. Gut kann ja sein dass da ne Feder fehlt/defekt ist.
Nochwas und zwar wollte ich mal wissen ob die "Beschriftung" für Innenraumbelüftung eigentlich ne Beleuchtung hat. Weil im Dunkeln sieht man garnicht wie die Innenraumtemperatur eingestellt ist und wo die Luft rauskommt.
Wenn das eine Beleuchtung hat, sind sicher die Birnen im A*** deswegen gleich mal die Frage wie man die wechselt
PS: MK2
22.09.2008, 12:11 Uhr
dustbuster
Diese "Schalter" die du meist sind sicher die von der Kofferraumverkleidung, damit wird die Verkleidung befestigt.
Und die Heizungsanzeige ist normal beleuchtet. Um die zu tauschen einfach den Drehknopf und die beiden Schieberegler abziehen und dann die Schraube unter dem Drehknopf lösen, müsste ne Torx sein, dann kannst du das Lämpchen ganz leicht tauschen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.09.2008, 12:21 Uhr
srmeister
Danke dann werde ich mal die Lampen wechseln.
Nochmal zu dem Schalter.
Es ist nur einer. Und er ist an diesem Plastikbautel das links neben der abnehmbaren Hutablage ist. Also das Bauteil wo die Hutablage auch eingehängt wird. Aber dieser Schalter ist hinten also man sieht ihn nur bei geöffnetem Kofferraum er befindet sich nur auf einer Seite: Links. Von ihm gehen 2 Kabel ab und zwar verschwinden sie dort wo der Gurt vom linken hinteren Sitz festgeschraubt ist.
So nun dürften alle unklarheiten beseitigt sein und ihr könnt jetzt sicher genau sagen welche Funktion er hat :-)
22.09.2008, 13:16 Uhr
Tippe mal auf nachträglich eingebauten Schalter für die Beleuchtung oder für eine Alarmanlage. In Serie sitzt der Schalter für die Beleuchtung unter der Verkleidung am Kofferraumdeckel und schaltet über die Neigung selbiger.
