24.09.2008, 09:00 Uhr
Peter V
Yes, dieweil Du ja zwei Leitungen brauchst.
Meterware ist ja recht preiswert. Da kannst Du ruhig deutlich mehr nehmen und hast so die Gelegenheit, die Leitungen sehr gut und spannungsfrei zu verlegen. nur solltest Du v.a. auf der Druckseite keine Gummileitungen nehmen, sondern entweder Plastikleitungen (wie original) oder Stahlleitungen (Edelstahl). Immer stets den originalen Innenquerschnitt nehmen (nicht weniger, aber auch nicht mehr).
Die originalen Gummileitungen ersetzt Du am besten durch gewebeverstärkte Gummileitungen. Die sind sehr dauerhaft haltbar. Speziell hinten außerhalb des Innenraums ist das wichtig, v.a. beim Anschluss des Kraftstofffilters. Um die Leitungen am Tank gut verlegen zu können, ist es sinnvoll, den Tank abzubauen. Macht zwar etwas Arbeit (Auspuff runter, Handbremsseile (vorsichtig) abklipsen), schließt aber Leitungsmontagefehler aus. Auch nicht zu vergessen die Tankentlüftungsleitung hin zum Tankeinfüllstutzen rechts im Radkasten; wird gerne porös mit zunehmenden Alter.
Ebenso neue (auch am besten) Edelstahlklemmen verwenden. Aber nicht welche, die beim Zuziehen den Gummi verziehen, sondern welche, die gleichmäßig zusammendrücken. Sonst hast Du auf de Druckseite immer wieder das Problem leichter Undichtigkeiten. -- Gruß von P. Dieser Post wurde am 24.09.2008 um 09:02 Uhr von Peter V editiert. |
