AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Öl drückt aus Einfüllstutzen » Threadansicht
26.09.2008, 20:50 Uhr
Beati
Hi Leute,
Ich habe mal eine Frage, bei meinem AX ist seit längerem der Bereich um den Öldeckel verschmiert.
Frage, kann das was bedeuten? Der Verbrauch ist nach wie vor ok. Ist auch schon eine Weile so, und der Öldeckel wurde schon mal getauscht.
Beati
Dieser Post wurde am 26.09.2008 um 20:55 Uhr von Beati editiert.
26.09.2008, 20:53 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn kein weiß/brauner Schlamm zu sehen ist (innerhalb des Deckels), sprich ZKD-Schaden ist wahrscheinlich nur die Dichtung des Deckels defekt.
-> Dichtung/Deckel (je nachdem, was es gibt) erneuern, dann sollte es gut sein
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
26.09.2008, 21:01 Uhr
Beati
Oh das ging ja schnell. Deckel ist neu (gebraucht), wo sitzt denn da eine Dichtung, wenn da eine wäre, ist mir noch nicht aufgefallen.
Hört sich auf alle Fälle so an, als müsste ich mir da keine Sorgen machen.
Danke soweit
Beati
26.09.2008, 22:32 Uhr
MM
Avatar von MM
Na wenn du den Deckel abmachst und dir anschaust, sitzt da ein einfacher flacher Gummi-O-Ring.
Wenn der nicht da ist, hast du das Problem schon gefunden
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.09.2008 um 22:32 Uhr von MM editiert.
