AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Bremszange » Threadansicht
24.10.2002, 19:08 Uhr
Bandit
Haiiiiiii
hat wer von euch noch einen bremssattel über ?
für fahrer seite ??
Für AX Gti
Lucas
Dringend wandet
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
Dieser Post wurde am 24.10.2002 um 19:28 Uhr von Bandit editiert.
24.10.2002, 23:10 Uhr
Chakotay
Ich hatte übrigens das gleiche Problem gehabt. Habe es folgendermaßen gelöst:
Girling-Bremssattel von Peugeot 309 (oder ZX 1.9D, ...) mit normaler Bremsscheibe (also nicht innenbelüftet) genommen. Die Seite mit dem Bremskolben ist bei diesen Bremszangen (AX GTI, 309 ??, ZX D,...) identisch. Nur der "Bügel", der den gegenüberliegenden Bremsbelag hält, ist unterschiedlich breit. Die Bremsscheiben sind nämlich einmal 10mm und einmal 20mm dick. Allerdings ist dieser "Bügel" mit zwei großen 5-Kant Imbusschrauben befestigt (dieser Spezialschlüssel ist nirgends im Handel zu kaufen. Habe mir in einer Schlosserei einen anfertigen lassen). Dann einfach den breiteren AX GTI "Bügel" an den intakten Bremssattel vom 309 geschraubt (Loctite verwenden) und fertig.
24.10.2002, 23:14 Uhr
Bandit
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
nehem ich
1. einen 309 oder so ausser gti und 16v nehm ich an den bremssattel
2. schraube den bremsbelag halter ab
3. montiere den ax gti bremsbelag halter
4. montiere ich den am ax ...
habe gute beziehungen zu citroen und pug garagen ) wird der schlüssel nicht das problem sein
Gruss Ilan
Dieser Post wurde am 24.10.2002 um 23:15 Uhr von Bandit editiert.
24.10.2002, 23:32 Uhr
Chakotay
Hast du richtig verstanden. Nur dein letzter Satz ... äh ... keine Werkstatt die ich gefragt habe hat so einen 5-Kant-Schlüssen. Die reparieren so einen Sattel auch nicht sondern tauschen ihn komplett. Der Sattel ist bei Lucas-Girling verschraubt. Kannst ja mal da wegen dem Schlüssel fragen .
Von welchen Autos du den Bremssattel nehmen kannst muß ich dir Morgen schreiben. Bei ATE funzt der Onlinekatalog gerade nicht, sonst hätte ich dort gerade mal nachgesehen.
24.10.2002, 23:36 Uhr
Bandit
du vergisst das ich hier fast auf dem lande wohn und irgend ein bauer wird schon so was haben für seine traktoren oder so )
was is denn die adresse zu diesem ate katalog?
Gruss Ilan
25.10.2002, 08:54 Uhr
Chakotay
Hier der Link: http://www.ate.de (durchklicken bis zum Onlinekatalog...)
Der Bremssattel hat die Nummer 24.3481-1609.7 bzw. 24.3481-1610.7 (kannst über die Nummer alle Fahrzeuge suchen).
Nochmal zu dem Spezielschlüssel: Du kannst ja gerne auch nochmal suchen ob irgendwer so einen 5-Kant-Imbus hat. Ich kann mich nur wiederholen: Den gibt es nirgends zu kaufen!!! Als "Imbus" gibt es nur 6-Kant oder Torx aber kein 5-Kant. Am besten du besorgst dir zunächst einen "schmalen" Bremssattel vom Schrott und gehst dann mit diesem zu Werkstätten, Werkzeugfachgeschäften, Landwirten, Apotheken, Drugerien, Sußwarenläden, ... Wirst zum Schluß in einer Schlosserei enden und dir so ein Schlüssel anfertigen lassen (sollte zumindest oberflächlich gehärtet sein, und besser gleich 2 Stück).
25.10.2002, 09:03 Uhr
Bandit
Hmm ich nehm gleich meinen sattel mit is ja nicht mehr eingebaut...
ok bremssattel für 205 bzw 309 ,und die haben alle die gleichen sättel, werden einfacher aufzutreiben sein als wennich sag für den ax gti
übrigens Danke vielmal
*schoggirüberbeam*
Gruss Ilan
Dieser Post wurde am 25.10.2002 um 09:11 Uhr von Bandit editiert.
