AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fotos von Kurbelwelle 1.4er Gußblock gesucht » Threadansicht
12.10.2008, 20:59 Uhr
ich suche nach Bildern von einer 1.4er Kurbelwelle aus dem Gußblock. Falls wer eine griffbereit liegen hat, wäre ich an einigen Abmessungen noch stark interessiert...
Laut Gerüchten sollen die Gußmotoren 8 statt 4 (Alu-Motor) Gegengewichte haben.
Gruß, Mario
13.10.2008, 21:17 Uhr
Kann ich bestätigen :
Kurbelwelle Alumotor :
Kurbelwelle Gußmotor :
P.S: Tech . Daten hätte ich auch .
14.10.2008, 22:39 Uhr
wenn die Zeichnung in irgendeiner Weise maßstäblich ist, wäre das schon ein deutlicher Hinweis darauf, daß es funktionieren könnte...
Falls jemand eine in der Ecke findet, wäre es sehr nett, wenn er sich hier meldet, ansonsten werde ich wohl an Mudderns Gußmonster mal die Ölwanne entfernen müssen
Gruß + Danke, Mario
16.10.2008, 00:42 Uhr
S-XT
Ich häng mich dann gleich mal noch mit einer Frage dran und zwar hätte ich gern die Draufsicht auf den Block ohne Zylinderkopf (vom Gussmotor) und die Ansicht von vorne,zudem würden mich Hub und Bohrung und der MKB eines Gussblock noch interessieren!
Dieser Post wurde am 16.10.2008 um 00:53 Uhr von S-XT editiert.
16.10.2008, 07:55 Uhr
Also mich interessieren nur der FCB und der HSV
16.10.2008, 09:27 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ich habe einen lecker Gussblock da....aber keine Bilders davon.
16.10.2008, 11:54 Uhr
sascha
@Doc. Wolltest du eh nicht meinenalten Block zerlegen?
Gruß Sascha
16.10.2008, 12:29 Uhr
S-XT
Mir geht es halt darum ob die Bohrungen und Kanäle gleich sind, so das man nen Dieselkopf draufsetzen kann und vorne muss halt die Einspritzpumpe anschraubbar sein!
16.10.2008, 20:03 Uhr
Hier die Daten der KW :
Alumotor :
-TU9 = A=49,981mm ; B=38mm ; C=23,6mm ; D=85mm
-TU1 = A=49,981mm ; B=45mm ; C=23,6mm ; D=85mm
-TU2 = A=49,981mm ; B=45mm ; C=23,6mm ; D=85mm
-TU3 = A=49,981mm ; B=45mm ; C=23,6mm ; D=85mm
Gußmotor :
-TU5 = A=49,981mm ; B=45mm ; C=23,6mm ; D=85mm
Alles Nennmaße !
16.10.2008, 21:43 Uhr
Hui - wir kommen der Sache immer näher. Wenn wir nun noch rausbekommen, wie groß der Radius des Kreises ist, in dem die Gewichte umlaufen, wäre mein Wissensdurst vorerst gestillt... (der Abstand vom Hubzapfen ginge auch - das rechne ich mir schon hin)
Da beim Benziner Guß- und Alublock mit den selben Köpfen zusammenpassen, nehme ich an, daß es da zumindest beim 1.4er Diesel ebenfalls keine Probleme gibt. Das muss wohl aber der praktische Versuch zeigen
Gruß, Mario
16.10.2008, 22:12 Uhr
WW
Ich könnte Bilder von der 1,1er, Sport, GTi und 1,6er-Kurbelwelle machen bzw. nachmessen. Habe einige in der Küche liegen. Wird jedoch etwas dauern, da ich nicht oft bei mir zu Hause bin.
WW
P.S. Ich gehe davon aus, dass die Kurbelwellen mit 69 mm, 73,2 mm, 77 mm und 82 mm Hub in den Blöcken austauschbar sind. Definitiv passen diese Wellen in die Gußblöcke. Ich fahre zur Zeit eine 1,6er Welle im GTi-Block.
16.10.2008, 23:23 Uhr
Was definitiv schonmal nicht geht, sind die "normale" 1.4er Welle vom Alublock mit 1.1er Pleueln... Die Welle vom Sport hat hier deutlich kleinere Gegengewichte, damit die Kolben nicht an ihnen anschlagen.
Gruß, Mario
16.10.2008, 23:54 Uhr
S-XT
mario postete
Gruß, Mario
Hallo Mario,eben den will ich durchführen,dazu bräuchte ich aber halt nen bezahlbaren Gußblock in meiner Nähe mit möglichst vielen Kilometern oder halt Gewissheit das der Kopf vom Diesel definitiv auf den Gußblock passt(dann kann ich auch blind einen kaufen für mehr Geld,Hub und Bohrung sind definitiv gleich,so das ich ggf nur den Block durchhohnen muss und die Dieselkolben verbauen müsste!Das ganze soll dann noch einen Turbo bekommen und mit Aufladung im Bereich von 90PS liegen!Ansich wollte ich nen 1,9er einpflanzen jedoch wurde mir hier auch schon bestätigt was ich nicht wahr haben wollte und es ausprobieren musste,der XUD9 passt nicht ans 1,4er Getriebe,allerdings haben die Getriebeeingangswellen den gleichen Durchmesser und die Kupplungsscheiben sind austauschbar,so das mit einem Adapter was zu machen gewesen wäre,aber zu aufwändig!Was hast du vor das du dir die Kurbelwellen so genau anschaust?
Martin
17.10.2008, 01:47 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
@Sascha.Ich sprach von einem normalen 1,4er Gussblock (75PS evtl.85) Deinen alten GTI-Block werde ich in einer Mußestunde mal sezieren....
17.10.2008, 18:38 Uhr
ich suche nur nach irgendeiner Kombination von Block, Kurbelwelle, Pleuel und Kolben, bei der ich ohne Kürzen des Blocks die Kolben mindestens bis Oberkannte Block bekomme... Der ursprüngliche Plan war die 1.4er-Welle (vom Alublock) mit 1.1er Pleueln, 1.4er Kolben im 1.0er/1.1er Block. Die dafür passend gekürzten Buchsen hätte ich sogar schon. Leider stößt dabei der Kolben an die Gegengewichte der Kurbelwelle an, weil die im Gegensatz zum 1.1er und Sport erheblich größer sind.
Nun gibt es also die Varianten längere Pleuel (1.3 in hoher Ausführung / 1.6) im "hohen" 1.4er Block oder eben doch ein "geplanter" Block mit gekürzten Buchsen. Das Abdrehen einer 1.4er Welle mit anschließendem Wuchten dürfte recht teuer werden und daher ausfallen.
Am besten wäre aber natürlich, wenn die Gegengewichte der 1.4er Guß-Welle so kompakt wären, daß es doch mit den kurzen Pleueln geht - die sind nämlich schon fertig erleichtert und poliert...
Gruß, mario
18.10.2008, 00:27 Uhr
S-XT
Also mehr Leistung durch höhere Verdichtung,sprich klassisches Saugmotortuning?
18.10.2008, 17:03 Uhr
Richtig - das Ganze dann noch in schön leicht, damit es auch drehfest wird...
Gruß, Mario
18.10.2008, 20:10 Uhr
WW
Ich hoffe, dass die nachfolgenden Bilder helfen.
oben GTi und unten 1,1er Kurbelwelle
anderer Blickwinkel
Dieser Blickwinkel täuscht ein wenig. Die Schieblehre ist unten schon auf Höhe des Gewichtes.
Auch dieser Blickwinkel täuscht ein wenig. 0,5 x 50 mm (Hauptlagerdurchmesser) + 46 mm sind 71 mm. Bei der anderen Messung kamen 72 mm raus. In dieser Größenordnung wird wohl der Aussenradius der Gegengewichte der GTi-Kurbelwelle liegen.
WW
Dieser Post wurde am 18.10.2008 um 20:32 Uhr von WW editiert.
19.10.2008, 22:27 Uhr
Danke, das sind doch die Bilder, die ich gebraucht habe. Leider steht damit auch fest, daß der ursprüngliche Plan auch mit der Welle vom Gußmotor nicht aufgeht.
Gruß, Mario
