AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lüftung geht nur auf Stufen 2 und 3 » Threadansicht
14.10.2008, 14:16 Uhr
Sneaker
Hey Leute,
habe eben fest gestellt, dass bei meinem Ax Baujahr 92 die Lüftungsstufe 1 nicht funktioniert. Wenn ich die Lüftung auf Stufe 1 stelle, passiert nichts, sie bleibt aus, genau wie auf Stufe 0.
Woran kann das liegen?
14.10.2008, 14:53 Uhr
Entweder ist der Kontakt im Schalter defekt oder der Vorwiderstand im Lüfter. Also mal nachmessen. Z.B. Handschuhfach raus und ann am Stecker vom Lüfter messen, ob Spannung bei Stufe 1 anliegt.
25.10.2008, 12:32 Uhr
Sneaker
Hi, dankeschön, ich habe eben alles durchgemessen, Spannung kommt auf Stufe 1 unten an. Das bedeutet dass der Vorwiderstand defekt ist, diesen habe ich bereits ausgebaut. Wo bekomme ich nun einen neuen her?
27.10.2008, 19:18 Uhr
deastyle
Bei irgendeinem Elektronikhändler wie z.b. Conrad oder irgendein anderer Bastelldaden. Ich hab meine beiden Widerstände, die durchgebrannt waren, durch 2 Stück 7 Watt 1,7 Ohm Widerstände ersetzt. Platz genug ist, ein bissi Heisskleber verhindert klappern. Aber eben 7 Watt oder mehr müssen sie aushalten!
Kann ich nur als Reperatur für den Lüfter empfehlen.
Und noch ne Ergänzung: mein Lüfter hat zuletzt immer mal ausgesetzt. Spannung war an allen Kontakten vorhanden.
Reperatur: die Kohle im Motor des Lüfters hatte sich verklemmt. Ordentlich saubermachen, dann liegt sie wieder an und die nächsten 150 000 km können kommen...
Gruß Deny
www.deastyle.de
28.10.2008, 07:52 Uhr
7W? Klingt verdächtig wenig. Ich meine, dass bei meinem Netzteil immer die Sicherung geflogen is, als ich das testweise mal zu Hause betreiben wollte. Und das lieferte etwas mehr als 0,5A.
29.10.2008, 01:34 Uhr
deastyle
Mein Netzteil zu Hause liefert 12 A. Das konnte zumindest den Motor nach der Reperatur locker betreiben.
Aber: du könntest recht haben, Jensen! Hab grad mal bissi den Taschenrechner geschwungen und komme bei einer angenommenen Leistung des Motors von 120W(nur vermutet) auf eine Verlustleistung des Widerstandes von 49 W... Da müsste er bei mir ja lässig abrauchen! Tut er aber nicht!!!! Und verglichen mit dem Originalen ist meiner(er könnte auch 10W haben, mehr aber definitiv nicht, hab grad nochmal im Katalog nachgesehen) dreimal so groß, hat also mehr Fläche zur Wärmeableitung. Ich kann dir´s leider nicht sagen, ich kann nur sagen- es geht!
Diskussion eröffnet....
Gruß Deny
www.deastyle.de
29.10.2008, 09:09 Uhr
hätte ergänzen sollen, dass es sich dabei um ein uraltes, aber treues AT-Netzteil handelte. Stromabgabe auf der 12V-Leltung dürfte die deines Netzteils vermutlich untertreffen, aber genau beziffern kann ich es gerade nicht.
Aber wenn's funktioniert, dann funktioniert's halt.
03.01.2009, 10:21 Uhr
hicka
Frohes neues Jahr,
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, da mein Problem am AX (11/91) vielleicht das gleiche ist. Auch bei meinem AX geht die Lüftung erst auf Stufe2 und 3. Das groessere Problem ist, dass die Lüftung erst wieder nach längerer Standzeit (wenigestens über Nacht) funktioniert oder ich fahre über Kopfsteinpflaster, dann geht sie auch teilweise wieder an. Das Ganze passiert aber eigentlich nur, wenn die Lüftung auf Heizen steht und richtig schoen warm gelaufen ist. Nach kurzer Standzeit geht dann die Lüftung erstmal nicht mehr bis zum nächsten Tag an.
Kann es die gleiche Problematik sein?
Gruesse
03.01.2009, 10:51 Uhr
Bei dir tippe ich auf verschlissene Schleifkohlen bzw. evt. auch einen Wackelkontakt.
Die ausgefallene Stufe 1 kann dabei entweder durch den schlechten Kontakt durch verschlissene Schleifkohlen nicht anlaufen oder wie oben beschrieben einen defekten Widerstand als Ursache haben.
Aber auch hier erstmal messen, was am Stecker des Lüfters ankommt. Der Fehler kann auch schon vorher sein, Schalter, Stecker...
Dieser Post wurde am 03.01.2009 um 11:32 Uhr von lxuser editiert.
03.01.2009, 10:59 Uhr
hicka
...dieses Ausfallverhalten klingt wie bei einem Bimetall, dass sich bei Hitze etwas verformt und bei Abkühlung wieder in die Ausgangsposition zurueckgeht und somit den Kontakt wieder schliesst.
Aber ich werd' mal das Messinstrument schwingen
Gruesse
Dieser Post wurde am 03.01.2009 um 11:00 Uhr von hicka editiert.
