AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » schnodder am kopp » Threadansicht
24.10.2002, 23:10 Uhr
womit bekomm ich diese ölkohle, oder was immer das für ablagerungen sein mögen am besten runter? das zeug is verdammt widerspenstig.
vielleicht in bremsenreiniger einlegen oder so?
24.10.2002, 23:23 Uhr
spheron
Bremsenreiniger is schon janz jut
24.10.2002, 23:27 Uhr
ja der grobe rotz geht damit schon runter, aber da sind eben noch überall reste wo der dreck regelrecht festgebacken ist, da wirkt der bremsenreiniger auch nicht mehr richtig.
28.10.2002, 10:53 Uhr
WW
meinst Du Dreck aussen am Zylinderkopf oder bei einem Demontierten in den Brennraeumen?
Meistens funktioniert K2R Backofenspray ganz gut. Einspruehen und ueber Nacht einwirken lassen. Am naechsten Tag kann man das meiste dann einfach wegwischen. Bei Bedarf nochmals wiederholen. Nach 2 Anwendungen sahen die Brennraeume meines Zylinderkopfes aus wie neu.
Gruss
WW
28.10.2002, 11:01 Uhr
meine die ablagerungen an den brennräumen und ventilen ...wenn man die so nennen kann. der kopf scheint auf den ersten blick völlig plan, beim wk-diesel wird wohl alles in die wirbelkammern komprimiert.
das ist alles mit einer 2-3mm dicken festen kruste bedeckt und bremsenreiniger zeigt nicht so richtig wirkung.
