AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Poltern im fahrwerk » Threadansicht
30.10.2008, 22:00 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, ich vernehme seit kurzem ein echt übles poltern bei unebenheiten vom rechten federbein meine ich kommt es. besonders zu merken ist es bei hohen geschwindigkeiten. ein gutes beispiel hierfür sind die pfalze auf der autobahn zwischen autobahnbrücke und fahrbahn. das hört sich dann echt übel an. was könnt das sein??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 30.10.2008 um 22:08 Uhr von flakki editiert.
30.10.2008, 23:34 Uhr
Humphrey Bogart
Hmmm, wenn man es schon bei den Pfalzen der Autobahn hört ist es wohl nicht die Koppelstange...?
Auf die hätte ich sonst getippt...
Goldene Mutter? Wenn du nicht weißt, was das ist (keine Bange, wusste ich erst auch nicht) siehe Fighterbombers HP (www.ax-gti.de)
Sonst wüsste ich gerade auch nix...
Wurde das Auto tiefergelegt und es trat danach auf?
Fragen über Fragen...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
30.10.2008, 23:40 Uhr
flakki
Avatar von flakki
tiefergelegt ist der wagen schon seit 2 jahren aber dieses problem hab ich erst seit gestern... hmmm koppelstange weiß nicht ob die so laut ist?? aber wegen der goldenen mutter hab ich schon bei fighters hp informiert.....
meint ihr da kann ich noch mit auf die autobahn ohne grob fahrlässig zu handeln weil das hört sich nicht angenehm an
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 30.10.2008 um 23:40 Uhr von flakki editiert.
30.10.2008, 23:44 Uhr
Humphrey Bogart
Ich weiß nicht wie schlimm es ist....
Wird es bei steigender Geschwindigkeit dann immer krasser, nehme ich mal an...
Die Frage ist ja immer wie weit...
Ich bin mit kaputtem Getriebe (röhrte schon ziehmlich) auch noch 600km nach Hause gefahren...
Wenns nicht anders geht, gehts nicht...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
30.10.2008, 23:49 Uhr
flakki
Avatar von flakki
bis 50-60 km/h ist alles ok, danach hört man es dann und spürt es auch(als wenn das auto einmal kurz irgendwo aufschlägt)
wollte erstmal nur wissen ob es was sein könnte womit man überhaupt nicht mehr fahren sollte...
na ich werd mal schauen was stephan am samstag dazu sagt....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 30.10.2008 um 23:51 Uhr von flakki editiert.
31.10.2008, 00:11 Uhr
Ohne die Ursache zu kennen, kann man auch schlecht im Hinblick auf mögliche Folgen Empfehlungen geben. Oder sagen wir so: es wird nicht helfen. :-)
Ich würde zunächst mal alle Teile vom Fahrwerk nach Spiel abklappern. Querlenker, Kugelbolzen, Federbein, Stabilagerung usw.
05.11.2008, 00:26 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also was mir noch aufgefallen ist, das geräusch ist nicht da wenn ein beifahrer mit im auto sitzt. ich muss dazu sagen das der wagen tiefer gelegt ist. muss mal gucken ob vielleicht die federwindungen zusammenstoßen.
das hatte doch hier schonmal jemand..........
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
05.11.2008, 09:47 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
wenn es die windungen wären würde es mit beifahrer noch eher zu hören sein weil da die windungen sich ja schon durch die leichte zuladung noch näher kommen.....
hätte sonst auch erstmal diese goldene mutter am federbein gesagt denn son polternder stoßdämpfer klingt ziehmlich kras war bei mir ebenso.
grüße stefan
05.11.2008, 11:09 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ja, oder die windungen liegen dann schon auf...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
07.08.2010, 19:14 Uhr
KeinAnderer
habe immoment auch dasselbe problem. gibt es eine gewisse stelle woher es meistens kommt, damit ich da mal schauen kann.
kommt definitiv von rechts
mfg
Dieser Post wurde am 07.08.2010 um 21:05 Uhr von KeinAnderer editiert.
08.04.2012, 09:30 Uhr
Stefan76
Hat sich in diesem Fall etwas ergeben?
Denn bei der Kontrolle und Probefahrt meines AX nach dem Winterschlaf habe ich auch ein Schlagen, Poltern vorne rechts gehört. Aufgebockt läßt sich das Rad leicht nach links und rechts bewegen und mit rumrütteln poltert es auch und das kommt dem poltern beim Fahren verdammt nahe. Die Fahrerseite hat das nicht. Und bei den Beiträgen vorher wird eine Koppelstange erwähnt. Entweder bin ich zu blöd oder ich finde die einfach nicht. Das Federbein beim AX hat doch keine Koppelstange, oder? Kann das Domlager kaputt sein?
Dieser Post wurde am 08.04.2012 um 09:40 Uhr von Stefan76 editiert.
08.04.2012, 15:00 Uhr
srmeister
Domlager, Koppelstange, Traggelenk unten im Querlenker, Querlenkerlager, Stoßdämpfer(-Überwurfmutter), Stabilisatorlager
Koppelstange hat nur GTI, Stabilisator ab 60PS aufwärts
13.04.2012, 08:56 Uhr
Stefan76
Koppelstange fällt weg, weil hat der Wagen nicht. Domlager fällt auch weg. Ausgetauscht und das Spiel ist immernoch da. Es sah bald so aus, als ob die Kolbenstange des Stoßdämpfers das Spiel verursacht hat. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Gestern hatte ich nur keine Lust mehr, nachdem ich alles zusammengebaut hatte und erwartungsvoll an der Bremsscheibe gezogen und gedrückt hatte. Ich hatte erwartet, daß alles gut war, aber nichts war gut. Das Problem war immernoch da. Ich werde das Federbein weiter zerlegen müssen. Es wundert mich eigentlich bißchen, wenn es der Stoßdämpfer sein sollte, weil der vor 4 Jahren neu eingebaut wurde und das Auto seit der Restaurierung nur 4000km gefahren ist.
13.04.2012, 12:39 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Fass mal die Überwurfmutter vom Dämpfer an. Manchmal lösen die sich langsam, gerade nach Dämpfertausch.
13.04.2012, 16:49 Uhr
Stefan76
Überwurfmutter? Meinst Du die Mutter auf der Kolbenstange, was oben aus dem Dom rausschaut? Die war und ist bombenfest. Die mußte ich mit Schlagschrauber lösen.
13.04.2012, 18:16 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Nein, ich mein die dicke Mutter weiter unten, mit der der Dämpfer in der Federbeinhülse gehalten wird.
sh. auch hier: http://ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=20218&s=dac953c8d809672fa2d64c5a49a4015d
Ist die Mutter fest und die Kolbenstange klappert, dann hats den Dämper entschärft.
Dieser Post wurde am 13.04.2012 um 18:19 Uhr von Robs editiert.
13.04.2012, 20:09 Uhr
Stefan76
Ah, ok. Da werde ich morgen mal nachsehen. Das wäre zu toll, wenn sich die Mutter nur gelöst hätte. Aber laß mich raten, um das zu testen, muß ich das Federbein wieder ausbauen?
13.04.2012, 20:14 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Wenn sie ganz lose ist wirste es auch so sehen, aber ich tipp jetzt einfach mal auf Traggelenk.... mein rechtes ist nach nem halben Jahr auch schon wieder fällig...
GT MK1 "Black Pearl" 225k
13.04.2012, 20:46 Uhr
Stefan76
Ich weiß es natürlich nicht, aber auf das Traggelenk tippe ich nicht. Es sieht so aus und es kommt mir so vor, wenn ich das Federbein bewege, als ob der Stoßdämpfer in sich einknickt. Daher hatte ich auch erst auf Domlager tendiert.
NACHTRAG: An der Überwurfmutter lag das Poltern. Vielen Dank für den Tip.
Dieser Post wurde am 14.04.2012 um 18:31 Uhr von Stefan76 editiert.
