27.11.2008, 15:27 Uhr
srmeister
Hallo CST, hab grade erst gesehen dass du hier geschrieben hast.
Ja von 1.0i verteilerlos auf 1.1i verteilerlos (Magneti Marelli)
1. Von "unten nach oben" also zuerst Kühlergrill auf, schütten bis wasser kommt, dann zu. Dann Thermostat-entlüftungsschraube auf, schütten bis wasser kommt und zu. Zum schluss das gleiche mit dem hinteren Teil wo es zur Innenraumbelüftung abzweigt.
2. Zylinderkopf abgebaut, alte ZKD war durch an üblicher Stelle vorne beim Ölkanal. ZK geplant 0,8mm. Motorblock also die Laufbuchsen oben gereinigt wo der Block kontakt mit der ZKD hat. Dann neue ZKD drauf und ja angeschraubt halt nach Anleitung und Reihenfolge beachtet.
3. Die letzten 2 Wochen war es so, dass immer nach starker Vollgasfahrt kühlwasser gefehlt hat, ca. 1L. Das macht sich so bemerkbar das Luft in den Innenraumbelüftungs-schlauch eindringt. Sonst funktioniert das Kühlsystem noch (Thermostat auch geprüft - OK, Temperatursensor OK, Ventilator springt an bei entsprechender Temp)
4. Nein
5. Weiß es stinkt normal nach Benzin.
So ich habe jetzt gerade eben eine komplette Spülung vorgenommen. Also Motorblock und Kühlergrill separat ausgespült. Es kamen keine Ablagerungen zum Vorschein. Habe dann neues Kühlwasser eingefüllt, diesmal nach einer etwas anderen Methode nach "Haynes": Man setzt auf den Ausgleichsbehälter eine Plastikflasche auf die gut sitzt und dicht ist. Somit hat man einen höheren Wasserstand als die Entlüftungsschrauben. Dann alles normal entlüften und wenn alles entlüftet ist und die schrauben zu sind, schüttet man nochmal ca. 0,5L Wasser in die Plastikflasche und lässt den Motor bei 2000 tr. laufen bis der Ventilator angeht und wieder ausgeht. Dabei kamen nochmal seeehr viele Luftblasen raus (kurz bevor der Ventilator anging) also vermutlich aus dem Kühlergrill nach Thermostatöffnung. Wenn der Ventilator wieder ausgeht, musste ich ca. nen halben Ltr. nachfüllen bis der Ausgleichsbehälter voll war. Dann die Plastikflasche abnehmen und Kühlsystem schließen. Fertig.
Mal sehen diese Methode scheint besser zu funzen wegen den Luftblasen. Mal schauen wie lange es diesmal hält. |
