AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » C15 Blinker ausgefallen » Threadansicht
18.11.2008, 15:53 Uhr
C15
Hallo zusammen.
Bin heute zu Arbeit gefahren und an der Linksabbiegerampel ging auf einmal der Blinker aus, und bis jetzt auch nichtmehr an.
Blinkt weder links, noch rechts.
Das Relais klackt nicht, aber Warnblinkanlage funktioniert.
Sicherungen sind auch ok..
Weiss grad nicht mehr weiter, wo ich noch gucken/messen könnte.
Wäre nett wenn mitr schnell jemand hilft.
Danke
Christoph
18.11.2008, 16:12 Uhr
Ohne Schaltplan wird es etwas schwieriger. Sonst könnte man versuchen, die Kontakte direkt am Schalter zu brücken, um auszuschließen, dass dieser defekt ist...
18.11.2008, 17:15 Uhr
C15
Der Schalter erfüllt seinen Dienst, habe ich geprüft.
Alles andere an dem Schalter geht ja auch (Licht, Hupe, Fernlicht, Lichthupe)
Ist das Relais fürs Warnblinklicht denn das gleiche wie zum Blinken?
Das scheint ja auch i.O. zu sein..
18.11.2008, 17:27 Uhr
Ich glaub fürn Warnblinker ist wieder ein extra Relais zuständig
18.11.2008, 21:09 Uhr
Citronius
Salü
Das Blinkrelais müsste man klicken hören, es kommt vor der Verteilung links rechts. so scheintes also es sei das Relais. Fies wäre es, wenn der Warblinkschalterausgang aufs Blinkrelais nicht da ist, dann geht der Blinker auch nicht.
Würde mal das Blinkrelais tauschen und Sicherungen F3 und F6 genau anschauen.
Gruss
citronius
18.11.2008, 21:23 Uhr
Es gibt nur ein Blinkrelais !
Wenn die Verbindung 9-fach schwarzer Stecker Pin A5 am Blinkerschalter und 5-fach grauer Stecker Pin 5 am Blinkrelais i.O. ist wird es der wohl der Schalter sein .Signal prüfen ! Kommt kein Signal ist das Blinkrelais defekt .
19.11.2008, 19:01 Uhr
nemo
Hallo
habe vor einigen Jahren auch einen c 15 Diesel gehabt der hatte auch so ein Problem und ich glaube bei mir war es der Schalter von der Warnblinkanlage
bitte schreib uns was es bei dir war wenn du den Fehler gefunden hast
Lg NEMO
