AX-Club Forum » Anderes » Is hier einer Telekommunikationstechniker? » Threadansicht
25.11.2008, 21:22 Uhr
Der mir bei einem Problem weiterhelfen könnte?
25.11.2008, 21:54 Uhr
Andreas712
wasn los?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
25.11.2008, 22:08 Uhr
Ich habe in einer Wohnung:
Raum 1: erste TEA (???) Dose
Raum 2: zweite TEA (NFN) Dose die via Kabel von Dose im Raum 1 kommt
Problem : Ich habe auf der von mir ausgemachten "ersten" TEA (Raum 1)
KEINE DSL Synch. ABER auf der Dose in Raum 2.
Ich komm nicht ganz hinter die Verschaltung ...
Parallel könnten sie ja wahrscheinlich nicht geschaltet sein, denn sonst
hätte ich ja wahrscheinlich auch auf Dose in Raum 1 ein DSL Synch.
Für mich heißt das laienhaft, das die Diode in der Dose Raum 2 ist
und Dose in Raum 1 dahinter hängt .. ???
Aber müßte dann nicht das Kabel welches unterm Putz herkommt
die erste Dose (Raum 1) elektrisch komplett ignorieren und in Raum 2
weiterlaufen um dann über a2 und b2 zurück zu kommen zu der Dose
in Raum 1 ??
... Gruß .. Twix ..
(Verschaltung verstehe ich hiereaus: http://www.tocker.de/tae/tae.html)
Dieser Post wurde am 25.11.2008 um 22:29 Uhr von Twix editiert.
25.11.2008, 22:29 Uhr
Andreas712
In TAE Dosen gibts nur Dioden zum messen für die Telekom. Hast du an beiden Dosen Signal? check das mal mit einem analogen Telefon ab. Ich vermute das eine der Dosen (die ohne Sync) kein Signal hat. Hast du irgendwo noch eine Faxweiche oder so?
Ich würde an deiner Stelle das alles mal Zerpflücken. Klemm die AMtsleitung bis zur Dose wo das DSL Modem hin soll durch , klemm die Dose dort ab , und die Amtsleitung auf den Splitter , vom Splitter die gesplittete Amtsleitung zurück auf die restlichen Dosen (Vor dem Splitter darf Kein Telefon oder keine Dose sitzen. In den Splittern sind unter dem kleinen Kläppchen die passenden Klemmen/ Anschlüsse.
Anschlüsse für die Amtsleitung einer TAE Dose sind immer 1 und 2 oder La und Lb. Ich würde TAE Dosen immer Paralel schalten b.z.w. Umschalter/Weichen verbauen
Falls du Dosen/Material benötigst - hab den kram in massen hier
Dieser Post wurde am 25.11.2008 um 22:32 Uhr von Andreas712 editiert.
25.11.2008, 23:46 Uhr
Ich
habe auf beiden Dosen ein Signal (analog) welches man
nutzen kann (telefonieren), jedoch immer nur eine von beiden.
Mit Diode meinte ich, das es der Endwiederstand ist (Also erste Dose im Haus).
Leitungen verlegen ... etc fällt aus .. Buget ist erschöpft ..
und ich muß das auch schon morgen (26.11.) erledigen ..
Ansich hab ich keine Ahnung von Telekommunikation ... und eigentlich auch
keine Lust mich damit zu beschäftigen .. aber da ich das DSL installieren
soll ..
Dieser Post wurde am 26.11.2008 um 00:00 Uhr von Twix editiert.
25.11.2008, 23:55 Uhr
Ich kann mich da nur Andreas anschließen.
Evtl sind die beiden Dosen aber auch schon vorher irgendwo gesplittet worden, zB direkt hinterm Hausanschluss.
Einfachste Möglichkeit besteht darin den Splitter an die Funktionierende TAE zu hängen und die 2. frei zu lassen.
Wenn man Dose 2 noch weiterhin nutz kann dies dann dazu führen das die Sync abbricht oder einfach nen 2. splitter an die Dose setzen
Einfach der Kreativität freien lauf lassen.
26.11.2008, 07:56 Uhr
Prezise
Ist das ganze ein eigener Hausanschluß oder mehrfamilienhaus ? ISDN oder Analoger Grundanschluß ? Evt eine Telefonanlage vorgeschaltet (Eumex oder so) ?
26.11.2008, 12:30 Uhr
Mahlzeit...
@Pala .. ja deinen Vorschlag werde ich wohl auch heute mal testen,
obwohl das nicht optimal ist ..
@Prezise
Ist ein analoger Anschluß im Paket mit 2000er DSL der Telekom ...
Eine Telefonanlage etc ist nicht vorgeschaltet (außer die hängt im Keller).
Die Sache ist wohl die, das die 2te Dose in Raum-2 nicht von vornherein
vorhanden war, sondern irgendwann einmal (von einem Nicht-Telekommitarb.)
installiert wurde ..
26.11.2008, 14:37 Uhr
@Andreas712 ..
Wenn die TEA-Dose in Raum 2 die "erste" im Haus sein sollte
und die TEA-Dose in Raum 1 dahinter hängt, sollte ich ja
die Leitungen in der Dose Raum 2 auf b2 a2 abtrennen und
an den Splitter hängen ..
Da ich einen Splitter bisher immer nur mit beigelegtem Kabel
angeschlossen habe: Gibt es mehr als 2 Anschraub-Pins
unter der kleinen Klappe des Splitters?
Wenn ja, welche sollte ich nehmen?
26.11.2008, 15:24 Uhr
Dies kannst du theoretisch so machen.
Die Anschlüsse am splitter sind normalerweise gut Beschriftet, sollte also b2 und a2 dranstehen.
26.11.2008, 18:22 Uhr
Also nachdem ich mich durch den Thread mal durchgewurschtelt habe, gebe ich Dir den einfachsten Tip: TAED 2 (oder1) freilassen und an den Splitter Dein DECT Telefon (ich gehe mal davon aus, daß Du ein schnurloses hast) anschließen. Das Handgerät kannst Du ja hinlegen wo Du möchtest. Wenn an der 2. TAED ein Telefon angeschlossen ist verändert sich der Leitungswiderstand und der Router weigert sich zu synchronisieren (aber das haben ja Vorposter schon erwähnt .
26.11.2008, 20:04 Uhr
Andreas712
so , nach viel viel geistiger ornanie und viel beiträgen jetzt nochmal klartext.
1. Dosen ausbauen
2. Gucken woher die Amtsleitung kommt (dazu eine dose an die jeweils angeschlossenen Aderpaare hängen und mit dem Telefon prüfen)
3. Die Amtsleitung (Aderpaar) dann bis zum Splitter durchklemmen b.z.w. wenn der Splitter an die Dose soll wo die Amtsleitung schon ist - dort anklemmen - Aderbelegong im Splitter AMT a - b bei der alten und neuen Version
4. abgehende Amtsleitungen für alle weiteren TAE Dosen im Splitter auf La und Lb klemmen
5. Alle Dosen Paralel an La und Lb des Splitters anschliessen (wie oben beschrieben)
Jetzt sollte auf alles Dosen (wenn richtig angeschlossen - würde die Adern durchklingeln) Telefonsignal sein , das Modem sollte Sync .
26.11.2008, 21:39 Uhr
Tja,
manchmal isses komisch ..
Also ..
Dose in Raum 1 abgeschraubt und festgestellt das 2 (x2) Leitungen
von unten (aus dem Keller) kommen.
Ein paar geht an Dose in Raum 1 ein paar an Dose in Raum 2.
(auf der Dose in Raum 2 war ja das DSL)
Also hab ich die Leitungen die aus dem Keller kamen und an die
Dose in Raum 1 gingen tot gelegt .. und dort die angeschlossen
die aus dem Keller für Dose in Raum 2 kamen ..
Splitter drann .. Telefon an den Splitter, DSL an den Splitter .. ging.
Nu hat ich ja noch das Kabel übrig welches zur Dose in Raum 2 ging.
Das hab ich dann "versucht" an den Ausgang b2/a2 des Splitters zu
hängen .. was theoretisch dann auch funktionieren müßte ..
Nur diese wiederlichen Klemm-Anschlüsse haben sich irgendwie gewehrt.
(ist aber machbar und es hat dann auch mal funktioniert)
Ansich ist das alles aber immernoch gefuscht .. denn die "echte" erste
Dose scheint im Keller zu sein (wie oft üblich) und scheinbar auch eine
Telefonanlage (oder ähnliches) .. Da mehrere Parteien in dem Haus
wohnen konnte ich das nicht auseinander halten ..
Aber es geht jetzt erstmal .. (hoff ich)
.. Gruß .. Twix .. .
27.11.2008, 20:02 Uhr
HaJoü
Bin zwar nur RF-Techniker u. Online-Prog.
aber vieleicht kann ich helfen:
Der Splitter kommt immer an die erste Dose. Danach darf nichts mehr angeschlossen werden. Kabel an Buchse F ( meistens in der Mitte) anschließen. Dann deine DSL-Box anschliessen. An FOn 1 u. oder Fon 2 die restliche analoge Telefonanlage oder einzelnes Telefon, oder an Fo die ISDN-Telefonanlage oder ISDN-Telefon anschließen - und geht ...normalerweise.
DSL-Box dann nach WUnsch einrichten.
PS.:
Test für erste Dose:
DSL-Box an Buchse F anschliessen, eine Weile warten bis Leuchtdiode für DSL konstant aufleuchtet. Diese Dose ist die erste.
Gruß aus Oberfranken
HaJoü
Dieser Post wurde am 27.11.2008 um 20:05 Uhr von HaJoü editiert.
27.11.2008, 21:47 Uhr
Andreas712
HaJoü postete
PS.:
Es dürfen weitere Geräte/Dosen angeschlossen werden wenn die gesplittete Telefonleitung vom Splitter abgenommen und verschaltet wird. -Sonst wäre der Betrieb von Telefonanlagen in firmen absolut unmöglich b.z.w. nur ein Telefon möglich. D.h. Die Telefonanschlüsse am Splitter sind ebenfalls auf den Klemmen unter der Klappe..
haben getern Tefloniert , die sache funzt mittlerweile
07.12.2008, 20:21 Uhr
Boaahh leck. Ich hasse Massenstörungen von DSL und die Tcom weiß noch nicht wie lange es noch dauert. Nix geht, nur hier auf das Forum komme ich. Wenigstens ein Lichtblick.
03.01.2009, 19:09 Uhr
HaJoü
Zitat: Es dürfen weitere Geräte/Dosen angeschlossen werden wenn die gesplittete Telefonleitung vom Splitter abgenommen und verschaltet wird. -Sonst wäre der Betrieb von Telefonanlagen in firmen absolut unmöglich b.z.w. nur ein Telefon möglich. D.h. Die Telefonanschlüsse am Splitter sind ebenfalls auf den Klemmen unter der Klappe..
haben getern Tefloniert , die sache funzt mittlerweile Hast schon recht, aber nur dann. Feut mich, das es jetzt geht, woran lag es denn?
HaJoü
Dieser Post wurde am 03.01.2009 um 19:10 Uhr von HaJoü editiert.
Seiten: -1-     [ Anderes ]
