26.11.2008, 00:38 Uhr
Nee, der Speedport ist quasi Sender (DSL-Kabel geht in den Speedport rein und über die Antenne geht's wieder raus). Was du brauchst ist entweder eine WLAN-Karte für den PC plus evtl. einen WLAN Repeater, falls das Signal nicht stark genug ankommt. Also einen "Zwischenverstärker".
Beispiel: Luftlinie 50m, WLAN "geht" nur über eine Entfernung bis 30m, dann muss eine "Zwischenstation" nach ca. 25m rein und ab der "Zwischenstation" kann man dann wieder sich bis zu 50m entfernt aufhalten mit seinem Notebook. (Die Meterangaben dienen nur als Beispiel, WLAN kann je nach baulicher Begebenheit mehr)
Ist denn das "Mensa-WLAN-Teil" ein Acess-Point? -- UWE
