06.12.2008, 13:04 Uhr
Puh .. Das ist ein ganz schönes Durcheinander ..
Das der Motor mit dem GTi Kabelbaum & Steuergerät ausgeht, ist normal, da die GTi Kennfelder im Steuergerät ja nur auf 1,4L Hubraum ausgelegt sind. Sprich der Motor läuft zu mager & die Steuerzeiten passen nicht ganz. Aber er läuft erst einmal und man kann dadurch mechanische Fehler fast ausschließen ...
Was du mit dem Stecker für die Benzinpumpe meinst ist sicherlich das Doppelrelai (brauner kleiner Kasten unterm Steuergerät).. Sollte ansich beim XSI (egal welcher Kabelbaum) auch vorhanden sein.
Nun zum Rest .. Es gibt hier ein paar Leute, die haben das selbe gemacht wie Du, die können Dir sicher helfen .. Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Die Belegung des 13-poligen Stecker der IN das Fahrzeug (AX) geht, steht hier im Forum .. muss ich suchen ..
Und wenn die Belegung des XSI Kabelbaums (Steuergerät) hier niemand weiß, solltest Du zur nächsten Peugeot Vertragswerkstatt gehen und nett fragen .. die sollten das haben ..
.. Gruß .. Twix .. -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! Dieser Post wurde am 06.12.2008 um 13:06 Uhr von Twix editiert. |
