AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Strom Problem » Threadansicht
10.12.2008, 23:28 Uhr
Broncos
Habe ab und zu ein kleines problem.
Beim fahren wird auf einmal alles heller.
Also die innenbeleuchtung und alle scheinwerfer.
Auch die Temp. anzeige steigt etwas an.
Nach einger zeit wird auf einmal alles wieder normal dunkel.
Manchmal bleibt es dann so. Aber manchmal wird es wieder heller und wechselt auch.
Woran kann das liegen?
11.12.2008, 06:41 Uhr
Masseproblem, Lima (Regler). Erst mal die Masseverbindung Batt.- Getriebe checken.
11.12.2008, 19:38 Uhr
deastyle
Ich tippe mal nicht auf Masseproblem, sondern definitiv auf den Regler an der Lima! Wenn du hast, halte mal ein Spannungsmeßgerät an z.b. den Zigarettenanzünder während der Fahrt. Du wirst mit Erschrecken feststellen, dass wenn die Beleuchtung so schön hell ist, die Spannung an deinem AX auf Rekordverdächtichte 17-18 V steigt. Das ist zwar schön hell für dein Licht, macht aber leider auf Dauer viel kaputt. Abhilfe schaft einfach ein neuer Regler, bei Bosch ca. 40 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Bei ebay schon ca. für 20...
Aber vielleicht hat auch rennsemmel recht und es ist nur ne Masseverbindung. Sagt dir aber das Meßgerät. Weil bei zuwenig Masse gibts nicht die oben erwähnte Spannungsspitze.
Gruß Deny
www.deastyle.de
12.12.2008, 06:40 Uhr
......Manche Erkenntnis macht man genau 5 Minuten, nachdem man sie gebraucht hätte...
Wenn die Masse am Getriebe (und somit an der LIMA) schlecht ist, regelt die LIMA ebenfalls nicht optimal.
10.01.2009, 22:42 Uhr
fisch07
Ich habe glaube das selbe Problem. Allerdings weiss ich es nciht genau...
Wenn ich mein Auto anmache, flackern alle Leuchten ( also auch Tacho und Tempertaur ...) im selben Tackt.
Sobald ich aber dann Gas gebe und fahre ist das nciht merh der Fall...nur wenn ich Still stehe.
Und dann viel mir vor kurzem auf, als ich NAchts gefahren bin:
Mein normales Vorderlicht wurde aufeinmal für 5 oder 10 Sekunden sehr Hell und dann wieder dunkler. Das aber auch nur 3 oder 4 mal bisher.
Beim FErnlicht viel mir das aber noch nciht auf.
Was kann ich den da machen damitsich das änder bzw. was ist da defekt?
Lg
12.01.2009, 14:00 Uhr
Steht doch alles oben. :-)
Zum Thema "Regler", "Lichtmaschine" und "Masseverbindung" lässt sich auch über die Suche einiges finden.
