            19.12.2008, 19:42 Uhr
            HaJoü
          Sehe ich auch so. Verrate mir doch einmal, wie Du durch einen schwarzen Gummischlauch bzw Gummibalg LUftblasen sehen kannst??   Den Einsatz an der Treibstoffvorwärmung gibt es nicht mehr bei Cit. nur noch  komplette Kraftstofffilterhalterung mit Vorwärmung für 249.--€. Hatte für meinen noch eine für 50.--€ neu aus Lagerbestand aufgetrieben. Der Kunstoffeinsatz, auf dem sitzen nämlich die 2 O-Ringe wird mit der Zeit auch recht spröde und bricht dann beim Gummiwechsel gerne mal weg. PÖL-Fahrer bauen dieses Teil gerne um, der regelt nämlich die Vorwärmung auf 30°C, also ein Thermostat. Der wird dann außer Betrieb gesetzt, und so verschlossen, daß immer volle Vorwärmung - Kühlwasser normal bei 90°C - ansteht.
  Aber wie s.o. schon gesagt - wenn die Luftblasen schon vor dem Kraftstofffilter sind, zieht er wohl auch schon vorher Luft.
  Ich habe einen 1.5D bekommen, mein guter Schrauber ist gerade übern einbauen, mal sehen ob er dann auch läuft. Falls nicht, werde ich Dich dann kontaktieren. -- Gruß aus Oberfranken
  HaJoü |
