22.12.2008, 23:51 Uhr
Zitat: | Twix postete Na .. das waren die 18 Volt und ggf nen paar Ampere zu viel auf den Leitungen ...  |
Bei selber Impedanz hat zu viel Spannung natürlich auch einen höheren Stromfluss zur Folge. Da der Rotor in der Lichtmaschine unterschiedlich schnell dreht, variiert folglich auch die induzierte Spannung. Da man das nicht sonderlich gut gebrauchen kann, hängt in der Einheit mit dem Gleichrichter auch der Spannungsregler drin. Wenn der defekt ist, wird u.U. nicht mehr auf ~14,5V begrenzt. Aber so lange es keine Elektronik der Einspritzanlage erwischt hat. :-) -- _______________
