AX-Club Forum » Anderes » Rostschutz » Threadansicht
27.12.2008, 20:22 Uhr
juergen_123
Hallo zusammen.
Habe heute am Twingo meiner Schwester einen Dämpfer ausgebaut, da der beim lenken immer so geknackt hat.
Hat sich als Federbruch, bei dem die Feder oben über das Lager in den Dom gerutscht ist,herausgestellt. Dabei ist natürlich das Blech ein wenig verkratzt und nicht mehr gegen Rost geschützt.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Habe es nicht so mit Karosseriezeugs (mehr so Technik) und wollte da jetzt sicher gehen, daß das auch vernünftig gemacht ist. Ein Problem könnte die Temperatur sein (steht draussen). Lohnt dabei der Versuch, das Blech mit der Heißluftpistole ein wenig auf Temperatur (nur warm, nicht heiß) zu bringen?
Ich möchte auch nicht unmengen an Material dafür kaufen (sowohl von der Anzahl, als auch der Menge) und dacht deshalb an einen guten (wie findet m,an den?) Rostschutz und danach Unterbodenschutz drauf.
Jürgen
27.12.2008, 20:47 Uhr
Falls blankes Blech zu sehen,
sollte es jetzt schnell gehen .. sonst hat man den Rost unterm Schutz ..
Ich würde:
- mir vom Bekannten "FERTAN" ausleihen und damit die Teile die
vom Blech freiliegen einpinseln .. (Fertan ist ein Rostumwandler).
- nach Vorgabe das Fertan nach der Umwandlung wieder abwischen
- Rostschutzgrundierung drauf
x durchtrocknen lassen
- Lack drüber (is egal was für eine Farbe, irgend einen Rest)
- Steinschlagschutz
Dazu ist es ansich immer besser der Wagen steht in irgend einer Garage,
denn Lack & Co härtet besser durch wenn die Temperaturen über 10°c sind.
(es geht auch so, aber dann dauert es länger)
.. Gruß ... Twix ..
27.12.2008, 22:35 Uhr
juergen_123
Danke.
Damit kann ich was anfangen.
Jürgen
Seiten: -1-     [ Anderes ]
