30.12.2008, 13:29 Uhr
Lowrey
Hi!
Ich verkaufe meinen AX. Ist Baujahr 1992, hat knapp 130.000km aufm Tacho und ist mit 44KW ausgestattet  Ich hab den AX defekt gekauft. Sprang nicht an. Habe daraufhin Zylinderkopfdichtung(die auch durchgefeuert war) inkl. Schrauben gewechselt , Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe erneuert. Außerdem die hinteren Handbremsseile, weil die fest waren. Nun ist es so, dass der Motor anspringt und dann auch läuft... Im Standgas ohne Ende. Gibt man dann irgendwann Gas und lässt in auf Standgas fallen "verschluckt" er sich irgendwann und geht aus. Geht dann auch meist nicht wieder an. Es ist auch ein Überdruck im Kühlsystem. Weiß nicht ob der Kopf gerissen ist oder was. Wollte mir den eigentlich fertig machen, aber da ich nicht weiter weiß geht er wieder weg. Der Wagen hatte vor meiner Zeit mal nen Fronttreffer, wodurch jeweils zwei Halterungen der Scheinwerfer gebrochen sind. Die Motorhaube müsste auch gerichtet werden. Sollte jemand Interesse haben, bitte ich um einen Preisvorschlag. Ach ja... so wie es aussieht wurde die Zündspule mal gewechselt, denn die sieht aus wie neu  |
