AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » scheibe friert von innen an » Threadansicht
30.12.2008, 14:55 Uhr
fen
Avatar von fen
Huhu, habe jeden morgen ne von beiden seiten zugefrorenen frontscheibe.
undicht ist nix. im herbst ist mir kühlflüssigkeit ausgelaufen, un der boden is imme rnoch etwas ölig, wie kannich den am besten trocknen ohne den auszubaun? hab keinen platz den trocknen zu lassen.
hab mal was gelesen von nem sack zement ins auto legen der das aufsaugen soll?
habt ihr noch paar tricks undkniffe für dieses eisige problem?
danke und guten rutsch schonmal^^
30.12.2008, 15:08 Uhr
katzenstreu
30.12.2008, 15:10 Uhr
fen
Avatar von fen
dann die klümpchen absammeln
30.12.2008, 15:52 Uhr
Hammy
nen heizlüfter mit verlängerungskabel um die generelle Luftfeuchtigkeit rauszubekommen... gibt auch son netten Luftentfeuchter von Uhu... den in kombination dazu is schon hilfreich...
bei großen Pfützen nimmste Katzenstreu, wie Fighter sagte... oder Salz bei weniger Feuchtigkeit im Teppich... und nachher mitm Staubsauger wegsaugen... nen Kilo Reis im Auto auskippen geht auch*g* nachbehandlung vorsichtig(!) mit nem Fön...
achja, falls du das Gefühl hast, dass die Feuchtigkeit auch in den Sitzflächen is, die kann man ganz leicht ausbaun... unten is ne kleine Klammer dran und hinten ne plastikschiene... abmachen und ab damit uffe Heizung... die Fußmatten sowieso... Rückbank und Lehne auch...
und zur Scheibe selber: schön mit Spiritus und Glasreiniger saubermachen; von innen und außen!
wenne im Auto rauchst, is das mit dem beschlagen "normal"... die partikel aus den Zigaretten setzen sich an der Scheibe ab und vergrößern die Oberfläche und machen sie eher anfällig für Feuchtigkeit... dann beschlägt diese über nacht und gefriert dann... :P
außerdem empiehlt es sich das Auto auf den letzten Metern durchzulüften, bevor dus für die Nacht abstellst... vorher ordentlich Heizung aufdrehn.
Dieser Post wurde am 30.12.2008 um 15:55 Uhr von Hammy editiert.
30.12.2008, 16:24 Uhr
fen
Avatar von fen
da sreu ich bald ma was :p wie gesagt der teppich trocken, aber immer noch etwas schmierig.
heizung is immer volle pulle auf, und scheiben reinigen wäre auch mal ne idee, vieleicht wirds ja besser dadurch.
Dieser Post wurde am 30.12.2008 um 16:24 Uhr von fen editiert.
30.12.2008, 16:48 Uhr
dustbuster
Hatte ich bei meinem auch das mit der Scheibe, bis ich mal die Türverkleidung abgenommen hatte weil die leicht schief ging. Die Pappe war total verschimmelt. Jetzt wo es wieder trocken ist hab ich keine Probleme mehr.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
30.12.2008, 17:06 Uhr
Also beleuchtet man das Ganze von der physikalischen Seite sieht die Sache etwas anders aus . Feuchtigkeit auf dem Bodenteppich steigt bei den Außentemperaturen nicht auf (kalte Luft sinkt nach unten). Feuchtigkeit während der Fahrt sollte von dem warmen Luftstrom der Heizung entfernt werden. Es sei denn, daß der Wärmetauscher defekt ist (da reicht schon eine kleine Undichtigkeit, die beim Wasserverbrauch fast nicht meßbar ist) und die feuchte Luft permanent der Frontscheibe zugeführt wird. Dann friert sie nach dem Abkühlen des Innenraumes und macht solche häßlichen milchigen Scheiben .
30.12.2008, 17:32 Uhr
fen
Avatar von fen
ichhab mir eben ma so raumentfeuchter geholt
sobald es wärmer wird schau ich mir den wärmetauscher mal an.
30.12.2008, 22:49 Uhr
Quink
sorry das ich mich hier mal anschliesse...
ich hab immer einen feuchten kofferraum boden... sonst ist nichts nass nur der und das richtig. hatte das schon jemand und wie kann ich das abstellen?? die gummis schauen noch gut aus.
bin dankbar für jeden tipp
grüße
Quink
seit August 08 nen AX GTI Bj.91
seit Weihnachten 08 nen AX 1.1i Bj.91 MK1
31.12.2008, 02:13 Uhr
DerSiri
ich hatte auch das problem und hab die lösung irgendwann auch gefunden: zieh mal die plastikschrauben von den rückscheinwerfern richtig(!!!) fest und schau obs immer noch nass wird.
wenn das nit hilft,plastikschrauben bissl mit silikon "eindichten" wenns das auch nit hilft ist es was anderes wie bei mir^^
31.12.2008, 02:25 Uhr
Hammy
bei kofferraumnässe kanns auch von der Scheibenwaschanlage kommen... besonders wenn die es net richtig tut is das nen Anzeichen^^
Ich hatte nen kleines Ästchen zwischen Klappfenster und Dichtung... da geht auch ordentlich Wasser innen Kofferraum bei nem Platzregen...
außerdem läuft das wasser von ner Nassen Heckklappe auch gern beim öffnen dieser an der innenseite der Heckscheibe runter und tröpfelt schön innen Kofferraum... :P
PS: falls sich jetzt jemand fragt, wieso ich so viele Ideen zu nassen Innenräumen hab... ja, mein Auto stand schon öfters "unter Wasser"... glücklicherweise hab ichs immer schnell gemerkt und alles zerlegt und getrocknet^^
31.12.2008, 12:59 Uhr
Leute ..
Alles was ihr aufgezählt habt, wird sicherlich helfen .. aber nicht auf Dauer -
Wenn man nämlich immer wieder vergisst ein Fenster beim poppen im Auto aufzumachen.
In dem Sinne @Fen .. weisse bescheid ..
Dieser Post wurde am 31.12.2008 um 13:01 Uhr von Twix editiert.
31.12.2008, 14:23 Uhr
sascha
@Twix
LOOOL. Wahre Worte.
Gruß Sascha
Dieser Post wurde am 31.12.2008 um 14:42 Uhr von sascha editiert.
31.12.2008, 23:47 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Tipp1 : Sabbernde Rentner garnicht erst befördern....
Tipp2 : Das Optikpaket durch Flip gefloppte Dachrinnen ergänzen
Tipp3 : Bei extremen Schweißfüßen immer vor Fahrtantritt Gummistiefel anziehen und unterwegs regelmäßig entleeren....
Tipp 4: sonstige unkontrollierbare Körperflüssigkeiten umgehend mit Vereisungsspray behandeln und aus dem Auto kratzen
Tipp 5 : diverse Löcher in den Unterboden bohren,und Badewannenstöpsel reinstecken(der Smart Crossblade hat sowas tatsächlich serienmäßig)
Tipp 6 : Wasserkopf vorher daheim entleeren....
Tipp 7 : Motor permanent laufen lassen und Clubsmart-Millionär werden
Tipp 9 : ist ein Tippfehler.....
