AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Spannung der Instrumentenbeleuchtung? » Threadansicht
29.10.2002, 21:24 Uhr
Hab heut das von blaueTachos.de probiert. Hab es allerdings mit gefärbten Originalbirnen versucht. Sind mit natürlich um die Ohren geflogen. Nur damit ich die nich ausbauen muss um nachzusehen. Was für ne Spannung haben die denn. Volle 12 Volt? Wohl kaum oder?
P.S.: Also an sich fand ich es nicht so schlimm das Kombi auszubauen. Wenn da bloß nicht diese dumme Tachowelle wäre (Luftfilterkasten raus u.s.w.).
29.10.2002, 21:51 Uhr
29.10.2002, 21:54 Uhr
Lief was schief?
Dieser Post wurde am 29.10.2002 um 21:55 Uhr von GentsaiAX88 editiert.
29.10.2002, 22:05 Uhr
Ja und nein.
Guck mal was ich deinen Thread dazu geschrieben hab.
Hab heut übrigens ne interessante Entdeckung gemacht. Rechts am Kombi ist ja son Stecker (insgesamt glaub 6 Stück am Kombi symmetrisch verteilt). Ich meine jetzt den der oben rechts so halb schräg draufsteckt. Der ist bei mir komplett verkabelt und mit Kontakten versehen, am Kombi sind dort jedoch keine Kontakte. Soll heißen die Signale gehen ins leere.
Ich wette das das GTi-Kombi da Kontakte hat und das über diesen Stecker Drehzalsignal und das Zeug kommen. Müsste mal jemand abchecken. Könnte sich als äußerst interessant heraus stellen.
Oder hat das schon jemand vor mir entdeckt und es ist schonr aus wofür die sind nur ich weiß es nicht?
Dieser Post wurde am 29.10.2002 um 22:06 Uhr von Devilx editiert.
29.10.2002, 22:34 Uhr
Ach so, welches Modell haste nochmal? Wenn meiner das auch hätte, könnte ich also theoretisch ´nen Drehzahlmesser nachrüsten?
Ansonsten sollte man es nur erstmal schaffen, meine Kombi überhaupt auszubauen, damit die kaputten Lämpchen ausgewechselt werden, und einfach blaue einsetzen geht soweit ich weiss ja nicht, sieht zumindest blöd aus...
29.10.2002, 23:03 Uhr
spheron
@Devilix Haste die grüne schicht leicht runter bekommen ???
30.10.2002, 08:04 Uhr
DevilX hat'n 1.1er Mk2.
Der Stecker war schon öfter in der Diskussion. Cuda nannte ihn Phantomstecker und im Verdacht, dass Signal für den DZM gleich an's Kombi zu liefern war er auch schon. Nur ausprobiert hat's noch keiner.
Mk1 hat sowas meines Wissens nach nicht!
@DevilX Was hast denn angestellt, ausser das mit der Scheibe, dass du die gleich alle sprengst?
30.10.2002, 09:22 Uhr
@spheron: Also ich fand es nicht allzu schwer. Die Scheiben sind ja in dem Kombi auf so ne Plexiglasplatte geklebt. Als ich den Kleber runter hatte gings einfach aber der Kleber selbst war halt ein ziemliches gepappe.
Hab dann nachher einfach grobes Schleipapier genommen und damit dann solang geschliffen bis die grüne Schicht überall durch kam (Da is noch schwarzes und weißes Zeugs drüber). Dann hab ich mit dem feinen Papier schön vorsichtig die grüne Schicht abgeschliffen. Danach ist die Scheibe dann weiß von hinten.
Hab aber nich alles geschliffen. Nur die Bereiche wo Licht überhaupt durch kommt (also Mitte nicht).
@Jensen: Hab die Originalbirnchen blau gefärbt, da ich noch son Spezialzeugs dafür hatte. Hab ich mir irgendwann mal gekauft. Naja ging ja zu Anfang auch recht gut. War nur etwas dunkel. Dann ging auf einmal ein Birnchen nach dem anderen aus. Hitzetod tippe ich mal.
Jetzt kommen da LEDs rein mit ner extra Stromversorgung direkt oben vom Stecker und nem Regelwiederstand dran. Müsste dafür nur wissen was oben am Stecker für ne Spannung anliegt, damit mir die nicht auch gleich wieder um die Ohren fliegen.
30.10.2002, 16:05 Uhr
Beim 1.0 er ist der Stecker och, da! anschlüsse auch da und kabel dran, die führen aber nicht bis zum ende!!! Son Treck!!!
31.10.2002, 09:59 Uhr
Soll heißen, dass der Stecker zwar da ist und die Kabel auch das ganze jedoch trotzdem tot ist? Wer kommt dann auf solch beknackte Ideen?
31.10.2002, 10:22 Uhr
es gibt da verschiedene Teilstücken vom Kabelbaum!
und macnhe kabel werden dann halt nicht weitergeführt!!!
