12.01.2009, 23:59 Uhr
| Zitat: | Jensen postete Oder zieh einfach den Stecker ab und lass jemanden am Hebel, während du mit dem Messgerät prüfst, ob Spannung ankommt. Es kommt auch vor, dass die innen korrodieren und dann festgehen. |
Mach's mal so, wie Jensen geschrieben hat, dann merkt man zumindest, ob der Stromweg okay ist. Wenn die Pumpe eingefroren ist, hört man natürlich nix. Da aber ein elektrischer Fehler nicht auszuschliessen ist, s. o.  -- UWE
