AX-Club Forum » HIFI » Einbauprojekt 2009 deastyle » Threadansicht
14.01.2009, 23:49 Uhr
deastyle
Da schon verschiedene Leute in -wie habt ihr eure Endstufen eingebaut- gezeigt haben, wie das bei ihnen aussieht, kommt hier mein geistiger Erguss.
Ziel ist es, folgende Komponenten alle in meinem Kofferraum zu verbasteln, allerdings unter einigen Bedingungen. Aber erstmal die Auswahl:
Zu beachten ist im Vordergrund die Einkaufskiste! Genau, soviel Platz sollte nämlich nach dem Gehäusesubwoofer noch bleiben, schließlich hab ich ja manchmal in meiner (bald!) rollenden Musikbox auch drei Kiddies zu transportieren.
Weiterhin soll das ganze komplett verkleidet werden mit schwarzem Filz.
Dann hab ich mir überlegt, zeitgerecht sollen die Verstärker eine GfK-Abdeckung bekommen und diese werde ich wahrscheinlich nicht nur lackieren,
sondern als Airbrusher stilecht verziehren. Das sind meine Vorstellungen.
Zuerst mal gabs ein Gehäuse, welches den Kofferraum komplett ausfüllt. Das der Boden dreiteilig ist, war anfangs nur Materialknappheit, jetzt stellt sichs aber als spitzen Kabeldurchführung raus.
Hier sieht man das fertige Gehäuse, dass Innenleben ist mit weisem Steineffektlack verziert, da sieht man später die blauen LED´s schöner...
Das ist die zukünftige Abdeckung der Verstärker, aber da muss noch viel viel gespachtelt und geschliffen werden bis zur Lackierung....
Und so sieht der Rohbau bestückt mit den Komponenten aus. Paßt alles, selbst die Kiste geht noch mit rein. Das ist mein aktueller stand, übermorgen
gehts weiter....
Gruß Deny
www.deastyle.de
15.01.2009, 19:44 Uhr
shorty
nicht schlecht bis jetzt weiter so.
GT schnell und laut
15.01.2009, 20:38 Uhr
srmeister
echt hammerhart.
kannst du etwas zu den verbauten komponenten sagen? welche marken wieviel leistung welche kabel verwendest du?
auf jeden fall seeehr nice!
15.01.2009, 23:24 Uhr
deastyle
Da es heute keine Neuigkeiten gibt, beantworte ich mal deine Fragen, srmeister:
Gebaut wird alles aus MDF und viel Spachtelmasse und Schrauben.
Die Endstüfchen sind schon ein paar Tage alt, es handelt sich um 2 Pioneer GM-X602 mit 2x64 Watt oder 1xca.250 Watt an 4 Ohm. Die Lautsprecher sind ein MacAudio Mac Absolut 301 mit irgendwas um die 300 Watt Sinus für offene Gehäuse. Der zweite ist ein Noname-Nachbau des Ersteren. Der Cap stammt von Conrad. Als Kabel liegt ein 21 mm² Kabel quer durch den Motorraum zur Leutweitenregulierungsbohrung in den Innenraum, dann auf der Fahrerseite verlegt nach hinten. Chynchkabel sind ein Noname für den Bass und ein xxx-irgendwie super-tolles Kabel, steht in dem anderen Threat von itamot. ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hab ich alles gleich verlegt, als ich das Auto bekommen habe, da war der ganze Teppich oben und die Sitze raus.
Die ganze Konstruktion ist nicht mit dem Auto verschraubt, sondern passgenau hinter der Rücksitzbank, den Radkästen und dem Heck eingepaßt, so dass da nix wackel oder gar scheppern dürfte.
Das Gehäuse ist momentan noch geschlossen. Hat viel Dichtmasse gekostet, so eine verwinkelte Konstruktion dicht zu kriegen. Könnte aber sein, dass ich da noch ne Bassreflexöffnung reinschnippel, merke ich erst beim ersten Hörtest. Auch dass die beiden Lautsprecher auf ein Volumen arbeiten, teste ich zum ersten mal! Mal sehen wie´s klingt.
Links und rechts die beiden Fenster bekommen Acrylglasabdeckungen, damit man die Lsp schön sieht.
Die Beschreibung all der Komponenten ist aber keine Einladung, bei mir vorbeizukommen und sich diese dauerhaft kostenlos auszubauen-
Gruß Deny
www.deastyle.de
18.01.2009, 12:00 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
weiter berichten bei mir regt sich das interesse es nach zu bauen
grüße stefan
22.01.2009, 08:45 Uhr
deastyle
Kleines update, erstmal ohne Bilder:
Vorgestern ist die Kiste soweit fertig geworden, noch ohne Bezug. Da hab ich sie mal zu einem ersten Klangtest in die Stube gestellt und siehe da, diese frei erfundene Konstruktion mit einem Gehäuse und zwei darauf arbeitenden Lsp geht doch sage und schreibe bis 30 Hertz runter! Als geschlossenes Gehäuse. Wollte ja sehen, ob sie noch ne Bassreflexöffnung braucht. Aber neeee, geschlossen klingt er kräftiger und tiefer als mit irgendeiner Öffnung! Fazit: Der Bezug mit dem Filz hat begonnen, Bilder folgen.
Außerdem hatte ich in einem anderen Beitrag mal die Frage aufgeworfen, ob sich eine Dokumentation meiner Doorboards lohnt, da hieß es ja. Werde ich also hierin auch noch anfügen. Da gibts wenigstens schon Bilder, aber es fehlt noch der Text(faul...)
Gruß Deny
www.deastyle.de
22.01.2009, 21:09 Uhr
AXmitGAS
solche Konstruktionen sind zu Überdenken und ggfs. sind Sollbruchstellen mit einzubauen denn bei einen Heckaufprall kann es düster Aussehen für die Jungs die auf der Rückbank Sitzen.
Die Knautschzohne verändert sich ins negative.
So etwas kann einen selbst bei einer Insassen Unfall Versicherung negativ ausgelegt werden.
Du schreibst selbst:
Da würde ich auch ein wenig über Verantwortung Nachdenken.
Gegen so etwas ist nichts zu Sagen wenn hinten keiner sitzt, aber so ?
Gruss
D.S.
AX Teen Tonic 1,4 KDY mit grossen Kopf,Doppelfunkenzündung, Saxo 14/60 5 Gang Getriebe mit normaler Übersetzung und natürlich Autogas
Dieser Post wurde am 22.01.2009 um 21:15 Uhr von AXmitGAS editiert.
23.01.2009, 06:21 Uhr
deastyle
@AXmitGAS
Klingt ja eigentlich sehr einleuchtend, was du da schreibst! Ich denke aber, das ist wie ne Versicherung: du kannst dich gegen alles versichern, selbst gegen Hochwasser, wenn du auf den Mount Everest wanderst.
Aber alle Eventualitäten zu beachten, das schaffen ja nicht mal die Autohersteller. Du schreibst, die Kiste ist eine Gefahr für die Mitfahrer. Wenn ich soviel Wert auf Sicherheit legen würde, dann dürfte ich ja nicht mal ne Kiste Cola in den Kofferraum tun, weil selbst die stellt ne Gefahr da. Vielleicht schützt die Kiste ja eher die Rückbänkler, da sie die ohnehin weiche Konstruktion des AX etwas verstärkt?
Ergo- sowas hab ich einfach nicht mit einbezogen bzw. beachtet.
Gruß Deny
www.deastyle.de
23.01.2009, 23:17 Uhr
AXmitGAS
Kein Thema, bist sicher auch einer der Jüngeren.
Sollte nur ein Denkanstoss sein !! Mit 20 hätt ichs doch auch so gemacht.
Gruss
D.S.
29.01.2009, 00:04 Uhr
deastyle
@ AXmitGas- ja, einer von den Jüngeren....
Bin zwar der vierzig näher als der Dreißig, aber eben jung... Grins
Die letzten Tage waren leider zeitlich etwas knapp, aber ein wenig bin ich doch vorwärts gekommen. Hier die aktuellen Ergebnisse.
Nachdem die Box nun räumlich fertig gebaut war und getestet, habe ich angefangen, sie mit Filz zu beziehen. Eigentlich wollte ich hier eine Lobeshymne auf den Sinus Live Sprühkleber singen, viel Kleber für wenig Geld, hohe Anfangsklebekraft, aber dann... ich konnte den Stoff stückweise lässig wieder abziehen, so dass ich mich dann doch wieder für herkömmlichen Kraftkleber, einfach schön, von Uhu, entschieden habe.
Der weiße Kreis außen stammt vom Lackieren des Innenteils, das sieht man aber dann nicht mehr.
Nachdem ich so alles schön mit dem Filz bezogen habe, wurde die Kiste schon richtig gemütlich:
Als nächstes durfte der Cap seine Wohnung geschützt im Innenraum beziehen. Aber keine Angst, er ist durch ein Plexiglas, selbst geschnitten, gebohrt und poliert, später noch sichtbar- wäre ja auch sonst Verschwendung!
Dann wurden die Stromversorgungskabel durch die Kiste von den Verteilern auf der Rückseite, hab ich noch nicht fotografiert, gezogen und kamen an ihren späteren Verstärkerplätzen wieder zum Vorschein. Dann noch schnell einen der beiden Lautsprecher eingeschraubt, den Verstärker probeweise aufgesetzt und das ist der aktuelle Stand.
Und komplett sieht es jetzt so aus, es fehlt noch ein blaues Massekabel, das gibts morgen bei Conrad, und dann darf er im Auto Platz nehmen und ich hoffe, dass ich morgen auch die ersten Töne daraus hören darf, und vor allem dass das Frontsystem endlich über den zweiten Verstärker läuft...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 29.01.2009 um 00:06 Uhr von deastyle editiert.
29.01.2009, 09:31 Uhr
shorty
schmeis das ding doch mal bitte auf die wage.
GT schnell und laut
Dieser Post wurde am 29.01.2009 um 09:32 Uhr von shorty editiert.
30.01.2009, 22:32 Uhr
deastyle
Geschafft!
Die Kiste ist im AX...
@shorty: hab deine Anfrage leider zu spät gelesen- da war sie schon drin...
Ich schätze so um die 25 kg, aber dann die Boxen und die Verstärker... Wird mehr...
Weiter in der Beschreibung
Zuerst mußte ich noch zwei kleine MDF Dreiecke bauen, diese bilden den seitlichen Abschluß zwischen Box und Autogehäuse und sehen so aus:
eingebaut dann sind sie hier rechts und links an der Lampenhalterung:
und dann wurde verkabelt und angeschlossen und und und...
Das gleiche am Radio! Dieses Problem haben übrigens alle, die ein wenig Wert auf etwas mehr Musikgenuss im Auto legen- wohin mit den Kabeln! Und dabei ist das noch nicht mal ein Radio mit Bildschirm, sonst wären es noch mehr! Also fleißig die Kabel vor dem Reinschieben des Radios links und rechts hinten im Armaturenbrett versenken, damit sich nichts hinter dem Radio verkeilt und das Reinschieben erschwert!
Und als es ganz dunkel war, da war es fertig und sah so aus:
Jetzt fehlt nur noch die GFK-Abdeckung für die Verstärker, dann ist mein Kofferraum optisch fertig. Es werden dann sicherlich noch die eine oder andere LED in der Kiste Platz nehmen für den Aha-Effekt beim Öffnen, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden bis hierhin. Die Anlage spielte auf Anhieb, jetzt wird sie noch abgestimmt und eingemessen, dann kann ich irgendwann ganz zufrieden sein.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber leider- nachdem mich mein Alpine-Frontsystem über Jahre begleitet und begeistert hat, zeigte sich nach dem Einbau leider der Totalausfall eines Tieftöners! Mal sehen, was Alpine da als Entschuldigung sagt, ich werde denen mal schreiben:
So sieht übrigens so ein Doorboard im Ganzen aus, da wollte ich meine Bastelanleitung ja auch mal veröffentlichen... Kommt noch demnächst!!!
So, das wars erstmal. Jetzt werden die Frontsysteme gewechselt- ein Canton RS 16 übernimmt die Aufgabe des Alpines und dann wird eingestellt. Da gibts ja keine Bilder davon. Wenn die Verstärkerabdeckung fertig ist, gehts weiter...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 30.01.2009 um 22:34 Uhr von deastyle editiert.
03.02.2009, 16:41 Uhr
blondi_sein_ax
prima sache, gute doku, DAUMEN HOCH Deny
grüße stefan
03.02.2009, 20:27 Uhr
fahrt ihr mit den autos denn auch noch mit sprit oder reicht da die vibrationen des basses zum fortbewegen??
Dieser Post wurde am 04.02.2009 um 08:09 Uhr von pinhead! editiert.
03.02.2009, 22:10 Uhr
deastyle
hihi... @pinhead!
fährt schon noch mit Diesel, mein Kleiner! Jetzt zwar langsamer wegen dem Gewicht, aber schöner mit der Musik!!!
Hatte das Wo-e meine zwei großen Kids drin und sie gefragt, ob sie mal einen Bass erleben wollen. Und dann, genau die gleiche Reaktion wie bei mir, als ich´s zum ersten Mal getestet hab- da zog es sogar den beiden die Mundwinkel hoch, so wird man in der Kiste jetzt durchvibriert... Saugeil!
Gruß Deny
www.deastyle.de
04.02.2009, 08:10 Uhr
aber immer schön an die trommelfelle denken...
04.02.2009, 12:58 Uhr
blondi_sein_ax
und an die wohltat, für den kranken, alten rücken denkt keiner immer alles positiv sehen...
grüße stefan
Dieser Post wurde am 04.02.2009 um 12:59 Uhr von blondi_sein_ax editiert.
08.02.2009, 09:28 Uhr
deastyle
Oh ja, das mit dem Rücken kann ich bestätigen!
Nachdem nun alles schön eingestellt ist, hab ich mir mal Manowar- Warriors of the world unitet mit extrem überzogenem Bass gegeben- da kriegste Gänsehaut... So geil!!!!!
Ich denk mal, so kann ich mich schonmal hören lassen auf der Straße. Fürs sehen fehlt leider immer noch die Abdeckung und die blauen LED´s. Da bin ich dran....
Aber klanglich bin ich voll zufrieden! Punkt 1 erfüllt....
Gruß Deny
www.deastyle.de
08.02.2009, 17:09 Uhr
blondi_sein_ax
allet andere versteckt die kofferklappe ja
grüße stefan
08.02.2009, 17:15 Uhr
Dann muss halt noch ein schönes Window-Kit in die Kofferraumklappe
09.02.2009, 06:59 Uhr
deastyle
Nix gibts mit Window-Kit, @lxuser, das wäre ja wie früher, als jeder mit nem Pioneeraufkleber auf der Heckklappe rumfuhr, so nach dem Motto, "komm doch mal rein in mein Auto, hier kannst du dir alles von Pioneer ausbauen..."
Ich denke nicht, dass unser AX zu den am schwersten zu knackenden Autos zählt, deswegen werde ich meine Basteleien nur ausgewähltem Puplikum präsentieren, keinem kriminellen...
Gruß Deny
www.deastyle.de
09.02.2009, 21:09 Uhr
Taikonaut
Der Typ bei dem ich damals mein Auto gekauft hatte hat anscheint in einer sehr ruhigen Gegend gewohnt. Hatte ihn Angerufen wo man sich das Auto mal angucken könnte. Er nannte mir seine Adresse, daraufhin hab ich mich auf den Weg gemacht. Der Verkäufer war noch nicht da und auch sonst niemand der auf sein Auto aufpassen könnte, aber sein Gartentor stand offen, das Auto war offen und der Schlüssel steckte.
Der Typ fand das auch ganz normal und hat sich sogar noch gewundert warum ich nicht mal ne Probefahrt gemacht hab.
12.03.2009, 21:48 Uhr
deastyle
Vorgestern sah´s richtig gut aus. Die Verstärkerabeckung aus GFK war nach Tagen oder gar Wochen schleifen, spachteln, schleifen, spachteln... endlich fertig! Die letzte Schicht Grundierung war drauf, als endlich der ersehnte Moment kam- die schwarze Spraydose- ja, alle Schichten unter dem Klarlack kommen aus selbiger, die letzte wird 2K Autolack-war schon warm gemacht- erhöht den Druck und damit schöneres Spritzbild, und los gings! Erste Schicht schwarz- herrlich. Zweite Schicht schwarz, etwas kräftiger, und dann....
Irgendjemand muss gerufen haben- oben beim Deny ist ne Party, und da dachte sich der Lack- oh, da geh ich mal hoch... Wunderschöne Blumenkohloberfläche... ich hätte heulen können. Nach dem Austrocknen gestern wieder angeschliffen, wieder Grundiert und gespachtelt, heute dann das traurige Ergebnis- die Grundierung ist nicht mal mehr ausgehärtet auf dem Schwarz.
Also hab ich heute von Hand mit viel Schweiß 3 Schichten Lack bis auf die Spachtelmasse entfernt- Würg...
Dann wieder gespachtelt und morgen... sehen wir mal weiter!
Gruß Deny
www.deastyle.de
21.03.2009, 09:49 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Das gleiche hatte ich mal bei einem Gitarrenkorpus . Da hat sich wohl der lack nicht mit dem Lösungsmitteln des darunterliegenden Aufbaus vertragen .
23.03.2009, 07:17 Uhr
deastyle
Nachdem ich mir nochmal im Baumarkt eine extra Dose Grundierung und Filler gekauft habe aus dem Bereich Autozubehör bin ich voll zufrieden. Mein Teil (grins) glänzt jetzt schön schwarz, ohne Oberflächenprobleme-abgesehen von den 2 Lacknasen, aber da es ja noch ge-airbrusht werden soll und somit eh geschliffen werden muss, ist das egal. Jetzt wirds schön...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ]     [ HIFI ]
