20.01.2009, 14:08 Uhr
Patrick1122
Hallo , ich habe ein problem , meine Batterie Leuchte geht nicht an wenn ich die Zündung an mache , aber wenn der Motor läuft dann leuchtet sie ganz schwach ... Wenn ich dann die Bremse trette , dann leuchtet die Batterieleuchte sehr stark ... Meine Fensterheber gehen jetzt auch nicht mehr . Wenn ich vorne links den Fensterheber betätige leuchte die lampe auch wieder sehr stark .
Spannung bei Motor an ist 14,4 Volt .
Ist nun meine Lima kaputt oder woran kann das liegen ??? Brauche schnelle hilfe .
MfG Patrick --
