AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Motorlauf, das ewige Problem 1.1i Monopoint » Threadansicht
25.01.2009, 16:48 Uhr
SaxoMan
tach Leute.
Wie schon so oft gehört hat auch mein Saxo das Problem das er an der ampel oder nach dem Start im Drehzahlkeller läuft und
was noch schlimmer ist von alleine Gas gibt.
Immer hin und her zwischen 1500 und 2500rpm.
Nachdem Ich Zündspule gesäubert und den Spritfilter getauscht habe lief er wieder richtig gut, aber jetzt ein paar Wochen später wieder die alte Leier.
Auslesen am Proxia hat auch nichts ausgesagt.
Was mag der Fehler sein? Es ist eine Bosch Anlage!
Bin für Tipps sehr Dankbar!
Gruß Maik
www.maiksbikes.de
(sehr interressant) gruß maik
25.01.2009, 19:22 Uhr
AX-Dude
wahrscheinlich der Leerlaufsteller, säubern kann kurzzeitig helfen aber löst das problem nicht dauerhaft
ist deiner 4 oder 6polig?
Dieser Post wurde am 25.01.2009 um 19:22 Uhr von AX-Dude editiert.
26.01.2009, 14:22 Uhr
SaxoMan
Der Leerlaufsteller sollte den Motorlauf doch nicht während der Fahrt beeinflussen? Er nimmt Gas weg , hin und her.
Ich hab ne Bosch Einspritzung und weiss garnicht welcher der 3 stecker es überhaupt ist.
[/URL]
[IMG]
[/IMG]
[URL=http://g.imageshack.us/img216/img00096qj5.jpg/1/][/IMG]
www.maiksbikes.de
Dieser Post wurde am 26.01.2009 um 14:51 Uhr von SaxoMan editiert.
26.01.2009, 19:49 Uhr
AX-Dude
Der Leerlaufsteller ist das schwarze Kästel unter dem Gasbowdenzug
26.01.2009, 20:31 Uhr
SaxoMan
OK, danke.
Werd ich demnächst mich ranmachen!
www.maiksbikes.de
26.01.2009, 20:48 Uhr
Sägende Drehzahl deutet auf Drosselklappenpoti hin. Zu finden auf Bild 1, rechts.
27.01.2009, 10:23 Uhr
AX-Dude
so wie die Dichtung unter der Einspritzeinheit aussieht könnte es aber auch Falschluft sein.Zu testen mit Bremsenreiniger auf den Ansaugtrakt (aber nicht auf die Zündkabel sprühen könnte weh tun)
Dieser Post wurde am 27.01.2009 um 10:29 Uhr von AX-Dude editiert.
27.01.2009, 11:50 Uhr
fen
Avatar von fen
sägende drehzahl kenn ich irgendwo her, bei mir wars die dichtung zwischen krümmer und kopf
