AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Scheibenwischer funktioniert nicht mehr! Tipps? » Threadansicht
08.02.2009, 16:43 Uhr
Candy
Hey,
ich hab ein kleines Problem mit dem Scheibenwischer bei meinem AX. Der Motor läuft noch, aber er scheint da irgendwie aus ner Führung rausgesprungen zu sein, oder so. Keine Ahnung, ich bin blond und ein Mädchen - ich kenn mich damit nicht aus.
Jetzt wollte ich die Abdeckung mal abbauen um zu gucken, aber ich scheitere schon daran, wie ich den Scheibenwischer da überhaupt von der Stange abbekomme um überhaupt die Abdeckung abzukriegen.
Vielleicht kann mir da ja schonmal einer sagen, wie das geht, oder aber hat ne Idee was mit dem Wischer sonst noch sein könnte!
Danke!
Candy
08.02.2009, 17:02 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Wenn du den Jungs hier erzählst wo du herkomst, denn helfen die dir bestimmt. Die stehen hier voll auf blonde Mädchen.
Stephan
08.02.2009, 17:04 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Also Hallo Candy . Lustig so heisst mein Hund auch lol.
Am Ende des Wischerarmes ist eine Kunstoffabdeckung die man hochklappen kann . Darunter ist dann eine Schraube die du löst . Wenn die ab ist kannst du den Wischerarm abnehmen der ist allerdings recht fest auf einen Vielzahn aufgepresst deshalb muss du da mit Sanfter Gewalt ran .
Wenn der ab ist kannst du die darunterliegende Mutter lösen mit der die Wellenführung an der Scheibe befestigt ist . Jetz musst du nur noch innen die befestigungsschrauben lösen und kannst die Mechanik abnehmen.
Ps : wenn du im Profil deinen Wohnort verrätst dann hilft dir bestimmt jemand
Dieser Post wurde am 08.02.2009 um 17:05 Uhr von Tobiwahnknobi1 editiert.
08.02.2009, 19:18 Uhr
Candy
Hallo Stephan, Hallo Tobi!
Also dein Hund muss ja ne ganz tolle sein, wenn sie Candy heisst *g*
Eigentlich dachte ich schon, dass ich gleich von den anderen Mädels hier angemacht werde, weil ich keine Ahnung von solchen Sachen hab und mir das auch nichts ausmacht....ich brauch für sowas immer nen Mann...und wenns nur um Tipps geht
Soooo schwer hört sich das ja auch gar nicht wirklich an, aber mein Wischer ist nicht an der Scheibe befestigt....? Aber vielleicht sollte ich doch lieber die Finger davon lassen, bei meinem Glück mach ich wahrscheinlich noch mehr kaputt
08.02.2009, 19:58 Uhr
wenn der Wischerarm demontiert ist, muss die Kunstoffabdeckung zwischen Scheibe und Motorhaube auch demontiert werden. In der Nähe der Wischerwelle ist ein Kreuzschraube und bei offener Motorhaube siehst du aussen zwei weitere Schrauben (bzw. Muttern). Wenn die entfernt sind, kannst du die Abdeckung abnehmen. Darunter findest du dann den Wischermotor und siehst auch die Befestigungsschrauben davon.
08.02.2009, 20:05 Uhr
MEKKI
Tobi hat sich da etwas ungeschickt ausgedrückt: als erstes die Plastikhaube da wo der Scheibenwischerarm im AX verschwindet anheben, da drunter findest du eine Mutter ( 13 Schlüsselweite glaub ich) die losmachen und dann den Wischerarm bewegen bis er sich löst. dann ist in dem Windleitplastikteil eine Schraube ( Kreutzschlitz, die du lösen kannst wenn sie nicht zu vergammelt ist und 2 10er Muttern rechts und links am Kotflügel , dann kannst du das Windleitplasteteil abnehmen. der Scheibenwischermotor samt HZalter und Gestänge ist dann nochmal mit 2 13er Schrauben befestigt , die lösen, den Stecker vom Wischer abziehen und das Gesamte Teil nach rechts ziehen, da ist dann genug Platz um das rauszunehmen und festzustellen ob was ausgehängt ist.
Falls du dir das nicht zutraust kannst du aber in eingebautem Zustand mal nachsehen ob sich denn überhaupt was bewegt wenn man den Wischer betätigt.
AX Wiki AX Gallery
09.02.2009, 16:59 Uhr
Tobiwahnknobi1
Ähhhm Mekki ???????
War ein Fehler meinerseits i, ch dachte es geht hier um den Heckscheibenwischer. ;D
Dieser Post wurde am 09.02.2009 um 17:00 Uhr von Tobiwahnknobi1 editiert.
09.02.2009, 19:05 Uhr
MEKKI
hast recht, steht ja nicht mal da um welchen Wischer es sich handelt. Ich bin halt mal vom vorderen ausgegangen, der hinten is eh fast überflüssig
AX Wiki AX Gallery
Dieser Post wurde am 09.02.2009 um 19:07 Uhr von MEKKI editiert.
