20.02.2009, 20:43 Uhr
jauernicker
hey,
mein ax hat mich heut im stich gelassen. folgendes problem:
bin ca 30Km Landstraße gefahren, dann trat plötzlich ein lautes komisches geräusch auf. wenn ich bei über 70km/h vom gas gegangen bin, gab nen metalisches schleifen und dröhnen, meiner ansicht nach vorn links. da ich noch ca 80Km strecke vor mir hatte und eine citroen werkstatt in sichtweite war, bin ich gleich dahin. habe mein problem da erklärt und ich hatte das rad/bremse von links im verdacht. der meister hat dann vorn gleich die bremsen gestet, bestwekte. er ist dann ne proberunde gefahren un dhat auch gesagt, von links, allerdings hatte er auch keine ahnung was das sein könnte. neuer verdacht getriebe. (dabei bemerkt das ser vorbesitzer schon mal das getriebe geöffnet hatte, da stekte noch werkzeug dran )
getriebeöl abgelassen-> neuwertig und am magnet waren viele metallsplitter dran. das getriebeöl wieder eingefüllt und bemerkt das zu viel drin war...
das geräusch war dann nicht mehr (aber getriebe und öl sind in derzeit abgekühlt)
so, dann wurde festgestellt das mir hinten ein bremsbelag abgefallen ist. kann dieses geräusch auch von da gekommen sein? obwohl man es von vorn links gehört hat?
das auto steht jetzt da in der werkstatt, wegen der bremse. und jetzt hab ich angst um mein getriebe. der schaltküppel hat auch extremes spiel nach links und rechts, schaltet aber einfandfrei und kupplung fühlt sich wie neu an (meinte der mechaniker auch) |
