AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frage zu Antriebswellen » Threadansicht
24.02.2009, 00:52 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, kann mir mal jemand erklären warum antriebswellen von AXen mit gleichen radlagern nicht übertragbar sind (ohne die radlager zu schrotten).
Mir ist schon klar das der konus bei den ATW`s verschieden ist aber wenn die radlger gleich sind müsste die welle doch jedes radlager gleicher art ordentlich zusammenpressen.....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
24.02.2009, 06:07 Uhr
Wenn durch den Konus die Planfläche nicht an Nabe und Lager anliegt gehts halt kaputt. Messen und nachdenken.
24.02.2009, 07:40 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
hab da noch ne andere frage zu.... wenn die welle ins getriebe passt, beim testlauf also rad freihängend und drehen lassen nichts angeräuschen zu hören ist, kann es dann sein das sie dennoch nicht passt und während der fahrt nur sporadisch geräusche von sich gibt?
der fall mit 1.0er welle am kdz motor...
ruest hat da nämlich son ähnliches geräusch, wie ihm von mir beschrieben.... wollt mich da einfach mal schlau machen, ob es doch eher eilt die kdz welle am kreuzgelenk zu sanieren oder das irgendwas anderes sein muss was da geräusche macht....[für ruest war da wichtig welche bremse und narbe verbaut ist es ist bei mir die ganz große 258mm sollte das sein, Narbe original KDz)
ps. besonders stark ist das geräuscht, aber nur einmalig (so stark) nach den ersten 40m nach dem abbocken des autos...
pps. das geräusch ist manchmal son rappeln aus der region vorne links, klingt aber eher nach evtl nem vibrierenden plasteteil an der karrosse bloß sowas is ja immer schwer zu sagen ne
danke für die hilfe schon mal im vorraus...
grüße stefan
Dieser Post wurde am 24.02.2009 um 07:42 Uhr von blondi_sein_ax editiert.
26.02.2009, 12:30 Uhr
blondi_sein_ax
mein post dazu hat sich erledigt das rappeln was da bei mir zu hören war ist der auspuff am stabi der da gegen bollert....
grüße stefan
26.02.2009, 15:39 Uhr
srmeister
hallo Blondi habe lustigerweise genau das gleiche Problem. nun habe ich eine ATW über
Hast du ne idee wie man den Auspuff wieder hoch bekommt? Habe ihn schon am hinterm Kat abgeschraubt (Schelle) und geschaut ob alles in Ordnung ist, sieht gut aus da ist auch nix Krumm oder so, aber er hängt nachwievor aufm Stabi. Bei mir fehlt am ESD dann noch so ein Gummihalter, aber ich denke nicht dass es deswegen vorne so tief hängt.
Habe überlegt den irgendwie hochzubinden, also nen neuen Halter anzubauen.
26.02.2009, 15:59 Uhr
blondi_sein_ax
geht mir genauso bin auch noch planlos weil bei mir alles ziehmlich stramm drunter hängt mit allen gummis aber dran
weis auch nicht vlt hat einer von den großen schraubern ne idee bzw des problemslösung
*liebguck nach hilfe frag *
grüße stefan
26.02.2009, 16:15 Uhr
srmeister
Blondi, ich wollte dich noch warnen: mir ist vor ein paar Tagen der Auspuff an dieser Stelle abgerissen, wo er mit dem Kat verschraubt ist. Genau unter der Schelle. Da war auch nicht wirklich viel Rost oder so...zum Glück war ich fast daheim und konnte das abgerissene Stück wieder dranschweißen.
Ich hatte gerade einen BMW überholt und genau wo ich neben dem gefahren bin ist es aufeinmal übelst laut gewurden, ich gedacht, doof jetz is die Hütte tot aber zum Glück war es nich so schlimm. Nur ohne Auspuff fahren is irgendwie etwas "laut" bin fast taub gewurden zumal der Kat genau unter dem Schalthebel endet
Lange Rede kurzer Sinn: fahr lieber etwas schonender bis das Problem behoben ist.
So "krumm" wie er hängt ist das nich auf Dauer stabil. Bei mir hat es etwa 2 Wochen gerattert wo ich dachte die ATW ist tot und mir schon beim Doc ne neue geholt habe.
26.02.2009, 18:30 Uhr
blondi_sein_ax
lol mal gut das meine anlage fast neu ist, kein rost aber danke
vergesse nicht auf die bremsen hinzuweisen
grüße stefan
Dieser Post wurde am 26.02.2009 um 18:30 Uhr von blondi_sein_ax editiert.
