| 002 08.03.2009, 23:28 Uhr
 Saxofreaky
 | Ganz einfach, wasserkasten freilegen, wischmotor ausbauen, drei schrauben raus...dann mittelkonsole raus, halter unten ab....links und rechts an der a-säule unterhalb vom armaturenbrett je eine schraube...schläuche vom heizungswärmetauscher ab...stecker an der a-säule links von innen lösen....lenkrad runter, kombiinstrument raus, brett vorsichtig rausziehen, alle stecker lösen und dann mit schwung, wenn du dann noch schrauben findest solltest die noch abschrauben....macht sich alles leichter wenn die sitze vorn raus sind, türen ab sind und eh alles andere aus der büchse raus ist....ich stell da gern mal nenn bild von online.... --
  Stephan ab 09/13 Peugeot 406 Coupé V6 190PS
