22.03.2009, 19:52 Uhr
Saxofreaky
Also Schrauben solltest du neu machen...ist immer am besten....
Den Simmerring mit nenn guten Schlitzschraubendreher von innen nach außen raus hebeln...dabei nicht die Dichtflächen beschädigen....
in den neuen Ring machst hinten am besten Fett rein damit dir die Feder da nicht raus springt....und dann vorsichtig mit nenn kleinen Hämmerchen rein da...
Kupplung kannst mit ner passenden Langnuß sehr gut zentrieren.... --
Stephan ab 09/13 Peugeot 406 Coupé V6 190PS ex AX GTi 1600 / Saxo 16V VTS LPG
