AX-Club Forum » Anderes » Kettensäge 2-Takter Schmierung .. ?? » Threadansicht
03.04.2009, 17:51 Uhr
Moin, moin liebe Spochtsfreunde
ich (bzw der Besitzer) hab da folgendes Problem;
Der Kolben einer Kettensäge (2 Takter)sitzt nach längerem arbeiten (heiß) und
abstellen der Säge fest. D.h. man kann die Säge dann nicht mehr starten.
Was ich bisher immer gemacht habe ist, die Abdeckung & Co abzunehmen,
die Zündkerze raus und den Zylinder mit Öl gespühlt.
Mit ganz leichtem hin und her an der Schwungscheibe ließ sich dann der
Kolben wieder zum arbeiten bewegen & die Säge lief dann auch mehrere Tage.
Frage: Die Zündkerze ist Rehbraun ..
Wie kann ich das Gemisch ggf anfetten damit der Zylinder besser geschmiert
wird, WENN, ja wenn ich davon ausgehe das der Sprit (bzw Mischung) ok ist.
(ich meine 1:50 sollte drauf .. und mit 1:40 wurde es mal ausprobiert).
04.04.2009, 13:24 Uhr
Andreas712
welche Säge hast du? Bei meiner (hab nur den Motor) war der Filter zu. In der Regel sind am Verstärker 2 Schräubchen - ist auf alle fälle an meinem so.
Fahre allerdings auch 1:40 , ist die Perfkte Mischung. Wenn die Zündkerze Rehbraun ist passt es eigentlich.
Wie alt ist die Säge
Hab mit dem Teil ja auch noch was vor siehe-anderer threat
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.04.2009, 14:06 Uhr
Keine Ahnung was das für
eine Marke ist, es gibt eh nur drei Hersteller für die Motoren.
Filter ist sauber. Ich tippe eher darauf das jemand mal reines Benzin
auf der Säge gefahren hat und somit die Kolbenringe teils abgeraucht sind.
Das würde für mich erklären warum der Kolben, nachdem die heiße Säge
abgestellt wurde, klemmt.
Die Frage ist halt nur ob ich das ggf noch irgendwie kompensieren kann ...
(noch mehr Öl im Benzingemisch, oder Fetteres Gemisch)
04.04.2009, 14:21 Uhr
Andreas712
probier mal 1:40 . Möglich wäre auch das der Kolben spiel durch falsches gemisch (wie du sagtest) hat. ich hatte zwar noch keinen Kolbenstecker mit einem 2takter denke aber es liegt daran.
Ich hab mit meiner Säge auch mal ausversehen 5l 1:30(geschätzt , eher tiefer) verheizt , hat auch funktioniert
Dieser Post wurde am 04.04.2009 um 14:24 Uhr von Andreas712 editiert.
04.04.2009, 17:24 Uhr
sascha
Du hattest einen typischen Kolbenklemmer. Du kannst versuchen den Motor mehr 2Takt Öl zu geben. Bei den 50cm² Rollern kommt dieses sehr oft vor. Dann stelle ich meistens die Ölpumpe fetter. Das hält zwar nicht für die Ewigkeit, sollte aber den Kolben wechsel etwas hinaus zögern. Mach doch einfach mal den Kopf ab. Meistens sieht man den Kolbenklemmer an den Zylinderwänden. 1:40 wäre auf jedenfall fürs erste ein Hilfsmittel.
Gruß Sascha
Seiten: -1-     [ Anderes ]
