AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Batterie leer durch Heckscheibenheizung? » Threadansicht
22.04.2009, 19:15 Uhr
teener
Hallo Zusammen,
ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen.
Habe mich von meinem AX Bj.1992 getrennt und fahre nun einen AX Bj. 1993 :-)
Dieser hat jedoch einige Macken, hier nun zwei davon.
Die Lüftung geht nur wenn ich am Kabelbaum am Zündschloß drücke (also Wackler im Zündschloß) ist ja soweit kein Problem
aber jetzt
der Schalter der Heckscheibenheizung war hinüber, da habe ich meinen alten einbauen wollen doch die Stecker waren genau umgekehrt eine Seite zwei die andere drei. Also umgeklemmt, jetzt geht die Heckscheibenheizung jedoch die Kontrolllampe leuchtet nur bei eingeschalteten Scheinwerfer (Begrenzungsleuchte)
seit heute bin ich mir sicher dass sie auch heizt wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet. Nach einigen Stunden Standzeit war die Batterie leer.
Stimmt meine Rechnung:
150 Watt aus 12 V bei einer 35 Ah Batterie sind knappe 3 Stunden bis die Batterie leer ist?
Kann das sein? Oder ist da etwas am Zündschloß falsch verkabelt, normalerweise ist doch bei Zündung aus auch Heckscheibenheizung aus.
Es grüßt Holger aus Franken
24.04.2009, 13:33 Uhr
deastyle
Nicht ganz! Die Heckscheibenheizung läuft über ein Relais! Sie ist direkt über eine Sicherung mit Batterieplus verbunden! Und ich hatte da mal einen Fehler, hinten in der C-Säule (haha- der lange Wagen...) ist ein Steckverbinder mit Dauerplus, ich glaube für den Heckwischerrücklauf. Und der ist an dieser Stelle zusammenkorrodiert! Somit ging die Heizung immer, also nur für 2 Tage, dann hab ich mich intensiv mit der Fehlersuche beschäftigt.
Gruß Deny
www.deastyle.de
