AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » 1,4 auf 1,4 gti umbau » Threadansicht
28.04.2009, 19:28 Uhr
gyver1
moin also ich habe meinen 1,4l motor rausgeschmissen und nen gti motor reingesteckt nun habe ich das prob das ich keine zündung und kein sprit bekomme mir fehlen 2 stecker 1mal ansaugthemperatur und eine weißer am steuergerät in der richtung. kann mir einer sagen was da dran muss? oder woran es liegen kann das es nicht läuft? zündet der ohne kraftstoffdruck?
gyver
28.04.2009, 19:50 Uhr
Cobra
Schreib erstmal was für ein Baujahr der AX war wo du jetzt den GTI Motor reingebaut hast? Was hast du alles mit eingebaut vom GTI Motor?
28.04.2009, 19:58 Uhr
gyver1
motor steuergerät kabelbaum zündanlage einspritzanlage bj hab ich nicht gibt es unterschiede in dem rundstecker?
28.04.2009, 20:03 Uhr
Cobra
Also wenn du den Runden Stecker hast ist das ein MK2 Ax. Wie kommst du drauf das dir 2 Stecker fehlen? Wenn du den Kabelbaum mit übernohmen hast sollten alle Stecker dran sein.
28.04.2009, 20:40 Uhr
gyver1
gibt es 2 schwungräder? ich hab das von meinem alten 1,4 genommen der hat den ot geber von der seite und der neue motor hat den von oben. ich habs das eine ist leerlaufsteller und der andere ansaugtempratur nur warum läuft die benzinpumpe nicht an
28.04.2009, 20:52 Uhr
Waldemar
tztz..... also erstmal kannste die Schwungscheibe umbauen..... mit der alten wirst du nie und nimmer nen Zündfunken kriegen
Dannach kannste nach dem Rest gucken....
Fiesta GFJ Vs. Ax
29.04.2009, 13:39 Uhr
gyver1
so ich hab das richtige schwungrad drin aber immr noch das selbe prob keine zündung kein benzin. muss ich im sicherungskasten sicherungen umstecken oder noch welche reinstecken?
Dieser Post wurde am 29.04.2009 um 13:41 Uhr von gyver1 editiert.
29.04.2009, 13:44 Uhr
Überprüf
mal mit einem Helfer/inn ob dein Doppelrelai beim Zündschlüssel drehen
auch wirklich "click" macht ... Und wenn nicht, ob alle Pins auch das
bekommen was sie sollen (ich meine auf 3 Pins muss masse oder + liegen),
in irgend einem Plan ist es mit drinn ..
.. Gruß .. Twix ...
29.04.2009, 13:59 Uhr
gyver1
der motor lief dann wurde der ausgebaut und bei mir rein und nu gehts nicht mehr kann ich mir eig nicht vorstellen. ich denke eher das das steuergerät oder so kein strom bekommt und deswegen nix angesteuert wird nur ich hab kein schaltplan
29.04.2009, 14:18 Uhr
Überprüf das bitte erst !!
Sonst kommen wir hier nicht weiter, wenn man an X Baustellen
gleichzeitig arbeitet .. Das Doppelrelai ist, wenn ich mich recht erinnere,
schaltungstechnisch vor/parallel dem Steuergerät und genau dafür da,
was Dein Fehler z.Z. ist. Durschaltlung zur Benzinpumpe & Zündung ..
29.04.2009, 14:25 Uhr
gyver1
ich fahr gleich gucken.. andere frage hat der gti ne andere pumpe im tank?
29.04.2009, 14:29 Uhr
Ja,
der GTi hat eine BenzinPumpe mit einer höheren Vörderleistung.
Das sollte z.z. jedoch erst einmal nicht Dein Problem sein. Fahren
würde der Motor mit der vorhandenen Pumpe auch erst einmal so.
(wenn auch nicht TopSpeed)
29.04.2009, 16:34 Uhr
flakki
Avatar von flakki
naja, fahren würde ich das nicht nenen, als mein gti mit ner kleinen bezinpumpe gelaufen ist war das wie rodeoreiten.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
29.04.2009, 21:21 Uhr
Die Pumpe bringt auch ohne Fördermenge zu wenig Druck. Da der Gti aber ohnehin bei niedrigen Drehzahlen viel zu fett läuft passts dann vielleicht, wenn er erstmal an ist ;-)
Gruß, Mario
