AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Umfrage Überwurfmuttern » Threadansicht
09.05.2009, 20:46 Uhr
Rueste
Ich möchte in absehbarer Zeit ein massiveres Äquivalent zur goldenen Überwurfmutter anfertigen lassen.
Bevor ich in der Hinsicht was unternehme möchte ich auf diesem Wege mal über den Bedarf informieren und ob sich eine "Kleinserie" lohnen würde.
Schreibt mir doch mal auf, wer Interesse hätte und wie die Preisvorstellungen sind.
09.05.2009, 20:52 Uhr
AX-Dude
ich hätte gerne 2 an der zahl
Preisvorstellungen ? kein Plan was die Anfertigung kostet!?
09.05.2009, 22:53 Uhr
Weeman
ich würde eventuell auch 2 nehemen.
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
09.05.2009, 23:48 Uhr
Zwei Stück für mich bitte.
10.05.2009, 01:19 Uhr
Welche Probleme habt ihr eigentlich alle mit den Muttern? Ein wenig Schraubensicherung drauf und ordentlich angezogen, ist es spielfrei und auch auf Dauer klappert da bei mir nichts. Und auch bei den alten Stoßdämpfern war nach über 180tkm und 16 Jahren nichts locker.
Dieser Post wurde am 10.05.2009 um 01:20 Uhr von lxuser editiert.
10.05.2009, 01:24 Uhr
Rueste
Also meine sind auch richtig fest angezogen, nur leider hab ich immer noch Spiel, welches nicht unerheblich ist.
Das sollte bei mir auch allerdings nicht an den Dämpfern leigen.
10.05.2009, 01:30 Uhr
Kann sein, dass die Dämpfer an der Stelle unterschiedlich geformt sind. Ich hab jetzt Kayaba Excel G drin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob bei den Dämpfern neue Überwurfmuttern bei waren oder nicht.
10.05.2009, 01:34 Uhr
Rueste
Von der Optik her sind die Kayaba, die ich drin hab, genau gleich zu den originalen Dämpfern.
10.05.2009, 10:04 Uhr
micha
Ich hatte mit gelben Konis auch seit über 10 Jahren noch nie Probleme mit den Muttern gehabt.
Allerdings waren bei den Dämpfern auch extra Stahlringe dabei, die zwischen Dämpfer und Mutter verbaut werden müssen damit die Dämpfergehäuse laut Koni Einbauanleitung: "spielfrei und auf Spannung im Federbein sitzen".
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
10.05.2009, 13:33 Uhr
Rueste
Waren bei den Kayaba auch mit bei.
Überlege auch grad noch an einer anderen Variante um die Dämpfer fest im Federbein zu halten. Muss aber erst nochmal sehen in wie fern das realisierar is.
10.05.2009, 16:31 Uhr
Ich muß ebenfalls feststellen, daß es immer auf die professionalität der Umbauarbeiten ankommt. Seit 21 Jahren werkeln Koni G in dem Fahrwerk meines Sports und ich hatte noch nie Probleme mit der besagten Mutter, oder mit Spiel in den Dämpfern. Wenn ich mir aber ab und an Umbauten in einer hier ansässigen Prüfstelle anschauen darf, läuft es einem kalt den Rücken runter.
10.05.2009, 18:41 Uhr
Rueste
Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass die Dämpfer bei mir ordnungsgemäß eingebaut sind.
Das Spiel ist leider nicht weg zu bekommen.
02.12.2009, 21:05 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Mal ne Frage:
Welche Gewindegröße hat die Serienüberwurfmutter?
m52x1,0 oder m50x1,0 ??
Stephan
04.12.2009, 00:14 Uhr
Weeman
wie sieht es eigentlich mit den überwurfmuttern aus?
werden die von dir auch nochmal angeboten ?
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
04.12.2009, 16:14 Uhr
Rueste
Ich bin noch dran, nur leider is es nicht so einfach wen zu finden der das Ding auch fürn guten Preis herstellen würde und außerdem fehlt es mir leider etwas an Zeit.
Ich bin grad dabei was in unserem Gleitlagerwerk anzuleidern, da die ja auch ne Werkzeugmacherei haben.
04.12.2009, 16:53 Uhr
Rain7
Ich kann die in die CNC knallen dann sind die im Nu feddich.
Wenn jemand ne Zeichnung macht.
04.12.2009, 17:04 Uhr
Rueste
Das müsste zu schaffen sein.
Muss ich mich mal wieder ins technische Zeichnen reinfuchsen.
Oder es findet sich hier wer der das kann bzw. beruflich macht.
Was würde denn bei dir das Stück kosten?
04.12.2009, 20:17 Uhr
Weeman
und gut wäre auch wenn man ob drauf nen sechskant hat zum festziehen, nicht wie bei den originalen nur mit nem spezialwerkzeug.
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
04.12.2009, 22:13 Uhr
Rueste
Gut wärs natürlich wenn die ganze Mutter außen wien Sechskannt hätte, damit man auch ordentlich festziehen kann.
