AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zischen vom Bremskraftverstärker?? » Threadansicht
29.05.2009, 14:03 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, nachdem ich gestern meinen kupplungszug ersetzt habe, weil der gerissen ist habe ich so eine art zischen im innenraum wenn der motor läuft. hört sich so an als wenn irgendwo luft entweicht. mir kommt es so vor als wenn das aus der nähe der pedale kommt. da kam mir erst die idee das der bremskraftverstärker undicht ist aber der funktioniert. Meistens ist das zischen so nach 15 min fahrtzeit weg. Und außerdem ist es kurzzeitig weg wenn ich in niedrigen drehzahlen viel gas gebe. Also kann es sein der der bremskraftverstärker undicht ist, aber trotzdem noch funktioniert??
grüße
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
29.05.2009, 19:48 Uhr
Ja und Nein .
Also für eine Undichtigkeit des BKV spricht das es beim starken Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen weg ist ( offene Drosselklappe wenig Unterdruck) , und im Leerlauf da ist ( geschlossene DK viel Unterdruck ) .
Und wenn nur wenig Unterdruck entweicht kann das kleine Volumen des BKV trotzdem ausreichend sein .
Ich würde mal auf das Rückschlagventil tippen .
02.06.2009, 11:54 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also rückschlagventil ist getauscht aber keine veränderung. mehr kann man am bremskraftverstärker wohl nicht reparieren sodass nur noch ein austauschgerät in frage kommt wenn er den geist aufgibt oder?!
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
02.06.2009, 19:34 Uhr
Den Stecker (& Schlauch)
von der Einspritzung zum BKV mal gechecked? So als Raucher oder so ?
.. gruß .. Twix ..
02.06.2009, 20:59 Uhr
flakki postete
Also nein , mehr als das Rückschlagventil zu tauschen ist beim BKV nicht drin .
Aber bist du wirklich sicher das es vom BKV kommt ?
Denn man glaubt kaum was eine Karosse manchmal für Geräusche irgendwo hin transportiert und sie am ende garnicht daher kommen wo man sie zu hören meint .
Dieser Post wurde am 02.06.2009 um 20:59 Uhr von CST editiert.
02.06.2009, 21:06 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also das geräusch kommt ganz eindeutig aus dem fußraum aus richtung bremskrftverstärker und hört sich an als wenn irgendwo luft entweicht. wie beim öffnen einer colaflasche
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
02.06.2009, 21:24 Uhr
dustbuster
Die Lüftung ist es aber nicht?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
02.06.2009, 21:32 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ne ist es nicht. aber wie oben beschrieben sollte man den zusammenhang mit dem gas nicht außer acht lassen... kann der bkv auch zum innenraum hin undicht werden?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
02.06.2009, 21:44 Uhr
Also , ich kann nicht recht an den BKV glauben , denn wenn er wirklich deutlich vernehmbare Geräusche macht (Druckverlust) , dann kann es eigentlich nicht sein das er ansonsten einwandfrei funktioniert . Das müßte eigentlich deutlich spürbar sein an der Bremswirkung .
02.06.2009, 22:12 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ja, der bkv arbeitet in der tat wie vorher auch. anders kann ich es mir auch nicht erklären. muss ich wohl nochmal genau lauschen...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
07.06.2009, 16:34 Uhr
flakki
Avatar von flakki
hey, also es scheint mir so als wenn es doch vom getriebe kommt. das geräusch verändert sich, wenn ich verschiedene gänge einlege. wenn ich beispielsweise im stand den 4. gang einlege ist es kaum noch zu hören.
dazu kommt das seit einigen tagen einige gänge nicht mehr so sanft reingleiten wie vorher. der wiederstand besteht dann über den gesamten schaltweg...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 07.06.2009 um 16:36 Uhr von flakki editiert.
07.06.2009, 20:32 Uhr
Na dann denke ich mal das sich das Geräusch über den Kupplungszug in den Innenraum überträgt . Also würde ich mal auf das Ausrücklager tippen .
Das erschwerte einlegen der Gänge könnte wegen dem defektem Lager auf eine eingelaufene Druckplatte hindeuten .
Das sagt jedenfalls meine Wahrsagerkugel im ersten Anlauf .
07.06.2009, 20:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ok, aber das geräusch ist nach einiger fahrzeit verschwunden. liegts vielleicht auch am getriebeöl? auch das einlegen der gänge geht dann wieder normal. sollte ich den kupplungszug wieder etwas nachlassen?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
07.10.2009, 23:07 Uhr
flakki
Avatar von flakki
problem wurde schon vor ner zeit lang geklärt. wollt nur nochmal das ergebnis bekanntgeben:
der unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker war undicht.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
