AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Dichtung beim Abschrauben der Ölwanne tauschen? Dichtmasse? » Threadansicht
10.06.2009, 09:32 Uhr
ami8i
ich will baldigst den Öltemperatursensor in die Ölwanne eines KDY Graugussmotors einbauen. Dazu muß ich die die 1000 Schr der Ölwanne abschrauben, die Wanne putzen, ein Loch an geeigneter Stelle bohren (hinten, horiziontal) den Käfig für die Mutter aus einer anderen Ölwanne reinpunkten und alles wieder zusammenschrauben - und frisches Öl einfüllen.
Wird beim Demontieren der Wanne die alte Dichtung kaputt, z.B. weil sie sich nicht entscheiden kann ob sie auf der Wanne oder am Block kleben bleibt? Besteht die aus Papier oder Gummi?
Kann ich sie weiterverwenden oder gar durch Silikondichtmasse (nicht die vom Badezimmer) ersetzen/ergänzen?
Weiß jemand wie hoch das Öl in der Wanne steht? Möchte den Sensor nicht zu hoch (nicht permanent im Ölbad) und nicht zu tief (zuviel Fahrtwindkühlung) einbauen.
Zur Not kann ich das mit dem runterbaumelnden Ölmesstab ausmessen. Vorher wissen wäre mir halt lieber.
Und wieviel Öl geht rein (Ölfilter werde ich auch gleich tauschen).
Danke
lg
»Horst
» Citroën Ami8i Break
10.06.2009, 09:59 Uhr
Zitat:... Möchte den Sensor nicht zu hoch (nicht permanent im Ölbad) und nicht zu tief (zuviel Fahrtwindkühlung) einbauen.
Was möchtest Du eigentlich messen, die Öltemperatur, oder die Lufttemperatur in der Ölwanne ? Der Geber für die Öltemperatur muß auch permanent im Öl sei, sonst wird das nix. Mir war der ganze Aufwand zu groß. Ich hatte mich für VDO mit Ölstabsensor entschieden und möchte das Teil nicht mehr missen.
10.06.2009, 10:37 Uhr
ami8i
Hallo rennsemmel,
ich weiß nicht wie mein Zitat missverstanden werden kann/will. Nein, die Lufttemperatur will ich nicht messen.
Ich habe ein BX GTi-Cockpit und möchte die Original-Sensoren einbauen (Öldruck ist ein eigener Auftrag!)
Werde mir also keinen unpassenden Ölmesstabtemperatursensor kaufen.
@ all:
Vielleicht weiß jemand eine Antwort auf meine Frage(n). Danke.
lg
»Horst
10.06.2009, 10:44 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Eine Ölwannendichtung kann man sich sparen,da das eh nie vernünftig abdichtet.Deit jeher verwende ich Hochleistungssilikon bis 300 Grad C.-eine schöne dicke Wurst,die man leicht anziehen lässt,dann die Ölwanne ansetzt-noch recht lose, und später dann die Schrauben in 2 Durchgängen anzieht-dann ist Ruhe da unten.
Und ja,Rennsemmel hat recht-der Sensor gehört ins Öl,idealerweise an der Rückseite der Ölwanne....
12.06.2009, 17:41 Uhr
ami8i
Hallo DR.AX,
danke für deine Silikonalternative. Gedacht habe ich es mir eh, aber wollte es von erfahreren Schraubern gehört haben.
lg
»Horst
