22.08.2009, 21:20 Uhr
emru
| Zitat: | emru postete Hallo an alle, ich hatte schon am 1.6.09 gefragt, was ist das ?
Auto AX 1.0 KW Bj.93 G-Kat ohne Verteiler, Kerzen verrußt, gesäubert, Motor läuft auf allen Zylindern, aber wenn er richtig Temperatur hat ruckt er und geht aus, wenn man vom Gas geht.
Temp.fühler für Steuergerrät wurde erneuert, Fehlerauslesen hat nichts gebracht. Kein Fehler gespeichert
Nun sagte mir ein Freund, es könnte auch ein Luft /Unterdruckschlauch brüchig oder kaputt sein (Nebenluft). Die Einspritzanlage versucht das mit mehr Kraftstoff auszugleichen und irgendwann ist das Gemisch so fett das ein normales Fahren zwar auf der Autobahn (Probefahrt nach Gebertausch war ok), nicht aber der ganz normale Stadtbetrieb möglich ist.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Auf welche Schläuche muß ich achten (Wo sitzen die?)
Leider haben wir kein Geld für ein Citroen Werkstatt und ich habe noch zu Zeiten von Vergasermotoren gelernt. Das Auto hat keine 50 TKM gelaufen, TÜV drauf und zum wegschmeissen zu schade..
Bin für jeden Tip dankbar, wünsche allen ein schönes Wochenende. |
FEHLER GEFUNDEN... So es hat zwar gedauert,aber das Auto läuft wieder,problemlos ! Ich hatte ja geschrieben das der Wagen bei Betriebstemperatur ruckelt,in Kurven ausgeht usw. Nun zuletzt habe ich eine letzte Probefahrt gemacht.hatte gelesen das Steuergerät muß sich neu einregulieren. Also gefahren,Öl und Wasser ok,und hab das Auto voll getreten (Im 2.ten- 85 KM/H. Ich weiß das macht man nicht,aber entweder er läuft oder peng.. Bin dann auf dem Rückweg mit Ach und Krach nach Haus gekommen und dann wollt er nicht mehr..Luftfilter runter noch mal kurz gestartet,springt nicht an und stinkt fürchterlich nach Sprit.Hab mir gedacht ok, gebrauchte Einspritzung kaufen,dann läuft der wieder.Das Teil sollte 100,- € kosten war mir zuviel,also erstmal das alte Teil abbauen,und schauen.Dann hatte ich das Teil runter,leg auf den Boden,über Kopf,und was ist mir fällt eine Schraube entgegen ! Hab mir das angekuckt,in der Mitte ist ein Regelventil,und wenn man genau schaut ,stand das Ding gut 1,5 mm raus.Mit der alten Schraube ging das nicht fest,neue Schraube etwas länger,Gewinde ok,festgemacht,aufgebaut Auto läuft. Warum sich das gelöst hat ? Das Auto ist Bj.93,irgendeiner hat mal gemurkst.Egal erläuft wieder,und das ist die Hauptsache. Dieser Post wurde am 22.08.2009 um 21:54 Uhr von emru editiert. |
