            07.11.2002, 14:06 Uhr
            murphy
          das steuergerät geht davon aus, dass die sonde, solange sie noch signale liefert, auch funktioniert und richtet sich nach diesen werten, um den motor innerhalb idealer parameter zu betreiben und einen möglichst geringen schadstoffaustoß zu erreichen.
  kommen jedoch keine signale mehr von der sonde, schaltet das gerät auf's notprog, d.h. der motor wird so betrieben dass er unter normalen umständen laufen müßte.
  kannst du vergleichen mit den bios-einstellungen des pc: optimal settings -> optimale leistung, wenn alles ok ist, failsafe settings -> einstellungen unter denen der rechner bei bestimmten problemen zwar läuft, aber nicht richtig im schwung kommt.
  bei dir ist es wahrscheinlich so, dass die sonde nicht komplett ausgefallen ist sondern nur ne macke hat und dem motor falsche abgaswerte vorspiegelt, weswegen das steuergerät versucht, die einstellungen zu korrigieren. da die sonde immer weiter falsche werte liefert, stellt auch das steuergerät ständig nach, um in den optimalen betriebsbereich zu kommen und das ist das problem. -- /MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
