AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Unterschiedliches Kerzenbild? » Threadansicht
01.07.2009, 13:23 Uhr
Witty
Ich habe mal eine Frage an die Motoren-Spezialisten.
Als ich jetzt die Kerzen bei meinen 1.1 mit Bosch Monotronic gewechselt habe, waren die beiden inneren Kerzen (Zyl. 2+3) mittel- bis dunkelbraun, die beiden äußeren (Zyl. 1+4) aber fast weiß.
Ist das normal oder muß ich mir da Sorgen machen?
Beste >>-Grüße
Witty
Dieser Post wurde am 01.07.2009 um 13:24 Uhr von Witty editiert.
01.07.2009, 15:16 Uhr
Normal kann man das nicht unbedingt bezeichnen. 1 und 4 sind wohl zu mager. Ich kenne mich mit der Einspritzung nicht soo doll aus, aber das Ventilspiel von den beiden Zylindern könntest Du mal überprüfen.
01.07.2009, 18:40 Uhr
Das ist nicht normal .
Zu prüfen wären die Zündkabel , und die Verteilerkappe . Natürlich auch neue Kerzen .
Und wie schon gesagt solltest du auch mal das Ventilspiel prüfen (prüfen lassen) .
