05.07.2009, 15:20 Uhr
AX 1.1 First
Hallo KeinAnderer,
die Schlösser passen von jeden AXer und lassen sich pro Tür in ca. 30min wechseln.
Zitat: | KeinAnderer postete also habe folgendes problem jkann mein ax nicht mehr abschliessen wurde mal aufgebrochen, beifahrer seite ging noch nie auf oder abzuschliessen von aussen, von innen ja. sprich per runterdrücken.
Dass das Schloss kaputt ist glaube ich nicht umbedingt, kann auch sein, das der Hebel am Schliesszylinder nicht in der Öse vom Schloss sitzt, wenn das der Fall ist, brauchst du nur den Zylinder lösen und neu einführen.
MfG Eni |
-- AX 1.1 First MKII, 60PS, 103tkm, Weiß mit blauen Verzierungen, ZV und leicht gecleanten Seiten (Unfall) AX 1.4 (Ehemals 4x4) MKII, 75PS, 159tkm, Grün |
